Hallo Uwe, schön dass da man Dich hier mal wieder sieht.
Dachte schon Du hast den Kampf mit Home Assistant bereits aufgegeben.
Ich habe mir mal erlaubt, einen neuen Thread aufzumachen, hat ja ziemlich wenig mit dem Firmware Update des Z-Stick 7 zu tun.
Dein Screenshot stammt aber nach wie vor von der Zwave JS Integration.
Die Konfiguration des Zwave Sticks erfolgt über das Zwave JS Control Panel, welches über das Zwave JS UI Addon erreichbar ist.
- Zwave JS Control Panel.jpg (48.69 KiB) 8862 mal betrachtet
Du musst zuerst die ZWave Integration löschen.
Dann das Zwave JS Addon löschen.
Home Assistant Neustarten
Zwave JS UI Addon Installieren und Konfigurieren
Dann die Z-Wave Integration einrichten unter Verwendung von Zwave JS UI.
Der hacken bei "Verwende das Z-Wave JS Supervisor Add-on" muss du abwählen.
- Zwave Integration.jpg (22.07 KiB) 8862 mal betrachtet
Als server trägst Du ein: ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000
Aber das alles ist ja in der Zwave JS UI Addon Dokumentation beschrieben.
Vergesse nicht den Z-Wave Network security Keys zu notieren, diese musst Du noch bei der Einrichtung von Zwave JS UI eintragen.
Ansonsten warst Du alle Deine Geräte neu inkludieren.
Und natürlich zuerst mal ein Full Backup erstellen und sichern.
