Fixen Wert zum Verbrauchszähler addieren
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Ich habe mein Energiedashboard mit meinen wichtigsten Verbrauchern komplett überholt. Danke nochmal @Osorkon für den Hinweis auf die Flex Horseshoe Cards.
Nun habe ich mir gestern für die Verbraucher auch eine Gesamtsumme erstellt die einfach immer hoch zählt (siehe unten):
Die haben natürlich teilweise noch keine Werte auf dem Screenshot.
Die Verbraucher arbeiten aber bereits länger in meinem System, über eine andere Statistik habe ich auch den monatlichen Verbraucht der Geräte. Nun passt das natürlich nicht zur Gesamtsumme unten (daher der Hinweis mit dem 18.05.). Ich kann mir aber den bisherigen Verbrauch der letzten Monate aus den Diagrammen her summieren.
Meine Frage ist nun (ich habe dazu beim Erstellen nix gefunden): kann ich einen festen Wert auf den Verbrauchszähler addieren um mir dann diese Summe anzeigen zu lassen, die dann ja stimmt (Verbrauch seit Beginn der Messung).
pms
Has thanked: 19 times
Re: Fixen Wert zum Verbrauchszähler addieren
Beitrag von pms »
Einen festen Offset zu einem bestehenden gemessenen oder berechneten Wert addieren könnte man im Falles eines berechneten Sensors auf diese Art: man definiert einen neuen Sensor, in dem ein bestehender Sensor, Counter o.ä. mit dem Offset verwurstet wird. Bei mir geht das so:
      - unique_id: st-zähler
# Anzeige SC3 läuft synchron, Korrekturwert:
        state: "{{(states('sensor.st_energie_rl')|float+1367.37)|round(3)}}"
        unit_of_measurement: kWh
#        icon: mdi:meter-gas
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
Grüße
... und frohes Schaffen
Peter
darki
Beitrag von darki »
Super danke für den Hinweis, dann habe ich quasi am Ende zwei Sensoren: den echten Zähler und den neuen "berechneten"
Hallo @darki für den Tageswert und den Monatswwet verwendust Du den Verbrauchszahlen aus dem Helfer Bereich, richtig?
Wie ermittelst du den Verbrauch seit dem 18.05?
Ist es ein Template Sensor, sql Sensor, etc?
darki
Beitrag von darki »
Meine Steckdosen geben nicht nur den aktuellen Verbrauch wieder (in W) sondern auch den Verbrauch bisher (in kWh) - den Wert summiere ich einfach über den Verbrauchszähler (Helfer). Funktioniert wunderbar.
So hab ich auch die Werte für "heute" und "aktueller Monat"
darki
Beitrag von darki »
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. Konnte alles so umsetzen wie ich es mir vorgestellt habe :)
Das Dashboard mit den wichtigsten Verbrauchern sieht nun so aus:
In den einzelnen Räumen in der Kategorie "Energie" sind dann noch die einzelnen Statistiken zu sehen (vielleicht fasse ich Räume noch zusammen mit Licht, Steckdosen etc.):
Hennes111
Beitrag von Hennes111 »
Ich hätte auch gerne so eine tolle Übersicht zum Verbrauch meiner Geräte.
Leider bin ich ein kompletter Neuling in Home Assistant :(
Würdest du mir eventuell dabei helfen können und mit mir den Code der Karte teilen?
Wurde mich riesig darüber freuen.
Beste Grüße Hennes
darki
Beitrag von darki »
Ich hab die inzwischen umgebaut - welche der beiden Screenshots meinst Du?
