Seite 2 von 2
Re: Core Release 2023.7
Verfasst: So 9. Jul 2023, 17:18
von Volker
Osorkon hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 17:07
Abgesehen davon, dass ich nicht empfehlen würde das Gerät als Auslöser zu verwenden (gilt auch für Bedingungen und Aktionen), sonder Zustand mit angabe der Entität.
Ich bin gerade etwas irritiert... Bei der Automatisierung kann ich doch garnicht 'Entität' auswählen... nur Gerät.
Im 2. Eingabefeld geb ich dann die Entität an
Verfasst: So 9. Jul 2023, 17:31
Volker hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 17:18
Als Auslöser nicht Gerät auswählen, sondern Zustand oder Numerischer Zustand.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 18:02
von Volker
Bin gerade etwas irritiert...
Bei der Automatisierung wähl ich immer ein Gerät und im 2. Eingabefeld den Zustand der Entität.
Mach doch mal ein Bild wie das bei dir aussieht
Verfasst: So 9. Jul 2023, 18:19
Als Auslöser Zustand auswählen, dann kannst Du direkt die Entität auswählen.
Warum ich Entity's ID Geräten vorziehe, habe ich hier erklärt.
Also als Auslöser oder Bedingung, Zustand oder Numerischer Zustand auswählen.
Als Aktion, Dienst Ausführen auswälen.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 18:26
von Volker
Dann hab ich (nach der Erklärung von Simon42) alle meine Automatisierungen falsch eingerichtet.. aber die funktionieren.
Aber all das ändert nichts an dem Fehler bei Suche nach Geräten...
Verfasst: So 9. Jul 2023, 19:52
von Volker
Hab einen Restore auf 2023.6 gemacht... da tritt der Fehler NICHT auf.
Die Suche nach Geräten (friendly name) funktioniert einwandfrei !
Verfasst: So 9. Jul 2023, 20:25
von Volker
Das Problem gibts wohl schon länger....
https://community.home-assistant.io/t/m ... ion/143105
Verfasst: So 9. Jul 2023, 21:04
Scheint wohl von der Integration abzuhängen, von welcher das Gerät zur verfügung gestellt wird. Es fehlen wohl bestimmte Geräte Eigenschaften damit der grafische Editor diese richtig als Geräte erkennt.
Habe jetzt bei mir auch nachgeforscht, habe bei meinen knapp 250 Geräten auf die schnelle 2 gefunden, welche wie bei Dir über die Suche das Gerät nicht findet.
Einmal ein Shelly Plug (mein einziges Shelly Gerät) und der Aqara Roller Shade Driver E1 über deCONZ.
Wie schon erwähnt finde ich die Option Geräte in den Automatisierungen zu nutzen aus mehrere Gründen nicht optimal, nun kommt ein weiterer hinzu. :D ;)
Verfasst: So 9. Jul 2023, 21:30
von Volker
Danke, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast das zu reproduzieren.
Ich werd auf jeden Fall morgen auf Github einen Case dafür aufmachen.
Zum Glück läufts ja trotzdem -ich hab noch nicht soviel Geräte und kann die auch aus der Liste raussuchen.
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 10:33
von Volker
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 19:30
von wuerfelkater
Kann ich Dein Problem leider nicht nachstellen, bzw. ist mir noch nie aufgefallen, da wie schon erwähnt, Geräte bei mir nichts in der Automatisierung zu suchen haben. ;)
Du hast mir ja auch schon den Tipp gegeben nur Entitäten statt Geräte zum erstellen von Automationen zu nutzen. Ich kann das auch Grundsätzlich nachvollziehen. Aber wenn man mal unter einem Gerät auf Automation erstellen geht (+), bekommt man dafür Geräte um die Ohren gehauen. Siehe Bild:
Screenshot 2023-07-10 192534.png (43.36 KiB) 4203 mal betrachtet
Ich konnte bei mir das Verhalten nicht wieder reproduzieren nachdem ich einen Neustart von HA hatte.
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 20:55
Auch diesen Weg zur Erstellung von Automatisierungen kann man beschreiten, muss man aber nicht. ;)
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 21:37
von wuerfelkater
Osorkon hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 20:55
Die Meisten werden ihn beschreiten, weil er von HA so Angeboten wird. Deshalb finde ich deinen Tipp bezüglich der Entitäten auch wichtig!
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 20:05
von Volker
Volker hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 16:56
Ich möchte für eine neue Automatisierung einen Bewegungsmelder als Trigger nehmen.
Wenn ich nach dem Gerät suche, sieht das so aus:
Wenn nicht suche, sondern einfach durch die Liste scrolle, finde ich beide Geräte:
This is fixed by home-assistant/frontend#17297, which will be in today's 2023.8.0 beta.
