Reihenfolge von Aktionen
Verfasst: So 21. Nov 2021, 14:59
Ich habe mal grundsätzliche Fragen zur Abarbeitung von Aktionen in Automatisierungen:
  • werden diese parallel abgearbeitet?
  • oder nacheinander in Reihenfolge des Codes?
  • oder nacheinander wie es die Kiste gerade will?
Re: Reihenfolge von Aktionen
Verfasst: So 21. Nov 2021, 16:38
Die Aktionen werden von oben nach unten abgearbeitet.
Siehe auch Automatisierung debugged.
Willst Du die Aktionen zeitlich entzerren, kannst Du Verzögerung dazwischen einbauen. Oder auf ein bestimmtes Ereignis warten bis die nächste Aktion ausgeführt wird.
Was ist den der Hintergrund Deiner Frage?
Verfasst: So 21. Nov 2021, 19:11
Osorkon hat geschrieben: ↑So 21. Nov 2021, 16:38
Einfach Interesse. Danke dir.
Wie funktionieren die Verzögerungen?
Verfasst: So 21. Nov 2021, 21:43
Osorkon hat geschrieben: ↑So 21. Nov 2021, 16:38 Wie funktionieren die Verzögerungen?
Relativ simple
  - service: light.turn_on
      entity_id: light.stimmungslicht
      seconds: 20
  - service: light.turn_off
Hier eine Verzögerung von 20s zwischen Aktion 1 (Licht einschalten und der letzen Aktion (Licht ausschalten)
Hier ein Bsp: Warten auf Auslöser:
  - wait_for_trigger:
        entity_id: binary_sensor.bewegung_treppe_motion
        to: 'off'
    timeout: '00:10:00'
Nach Aktion 1 wird gewartet bis Bewegung aus, oder 10 min abgelaufen sind bis nächste Aktion ausgeführt wird.
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 14:58
von azrael783
@Osorkon Welchen Modus hast du denn für die Automatisierung mit dem "wait_for_trigger" eingestellt?
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 17:09
azrael783 hat geschrieben: ↑Mo 22. Nov 2021, 14:58 Welchen Modus hast du denn für die Automatisierung mit dem "wait_for_trigger" eingestellt?
Welcher Modus zum tragen kommt, hängt ja von der Aufgabenstellung der Automatisierung ab.
Ausgehend davon, dass in dem genannten Bsp. der BM der Trigger ist, würde ich den Modus restart wählen.
Möchtest Du, dass die Aktionen komplett und nur einmal durchlaufen, unabhängig davon wie oft der Trigger während der Laufzeit der Automatisierungen ausgelöst wurde, dann nimmst den Modus single
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 20:53
von azrael783
So habe ich es aktuell auch gelöst ;) Ich schalte mit einem Bewegungsmelder das Licht im Flur und da mag ich natürlich, dass es an bleibt so lange sich jemand im Flur bewegt.
