Lidl Melinera LED-Lichterkette ansteuern (deCONZ)
Verfasst: So 21. Nov 2021, 22:39
Der ein oder andere hat sich vielleicht letztes Jahr die Lidl Melinera LED-Lichterkette zugelegt.
Diese bietet die Möglichkeit verschiedene vorprogrammierte Programme zu starten. Diese lassen sich direkt am Controller umschalten.
Man kann diese aber auch über den Dienst deconz.configure aus HA aufrufen.
Neben den Effekten können bis zu 6 Effekt-Farben ausgewählt werden sowie die Geschwindigkeit.
Das Ganze lässt sich dann schön in einen Karte packen um so bequem die Lichterkette über Lavelace zu steuern. Selbstverständlich lässt sich die Steuerung auch in Automatisierungen und Skripten verwenden.
Zuerst brauchen wir 6 Dummy RGB Lichter um die Effekt Farbenauswahl zu ermöglichen. Ich habe dazu MQTT Lichter angelegt.
Dann benötigen wir einen Helfer vom Typ input_select mit der Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Effekte, die wären:
steady
snow
rainbow
snake
twinkle
waves
updown
vintage
fading
collide
strobe
sparkles
glow
horizontal_flag
Mein input_select heisst
Dann benötigen wir noch einen weitere Helfer für die Effekt-Geschwindigkeit vom Typ input_number
Minimal Wert = 1
Maximalwert = 100
Schrittgröße = 1
Mein input_number heisst
Jetzt benötigen wir noch ein Script der die Effekt-Farben, das gewählte Effekt-Programm und die Geschwindigkeit an unsere LED-Lichterkette sendet.
Wie schon erwähnt, nutzen wir hier den Dienst deconz.configure
Der Effekt ist der Wert unser Auswahlliste (input_select.effekte)
Die Effekt-Geschwindigkeit ist der Wert von unserem Numerischen Helfer (input_number.effekt_speed)
Und Die 6 Farben sind die RGB Werte der erstellten MQTT Lichter
Je nach Effekt werden 1 bis 6 Farben verwendet.
gibt an an welches Lampe die Konfiguration gesendet werden soll.
Die Zahl 53, ist die auf die es ankommt. Welche Nummer eure LED-Kette in deCONZ hat könnt ihr über Phoscon ermitteln.
Oben Like auf Menü klicken, dann Info und API Informationen
Lichter Auswählen. Über die Auswahlliste die LED-Lichterette auswählen.
In der Adressenzeile, ganz am Ende findet Ihr die Nummer eurer LED-Lichterkette.
Jetzt kann man das Alles schön in einen Karte packen und fertig.
Effektfarben über den Color-Picker auswählen, den Effekt auswählen und die passende Geschwindigkeit.
Anschließend auf Script Ausführen klicken und schon blinkt die LED-Lichterkette, so wie es man gern hätte.
Ich habe mir noch zusätzlich einen Automatisierung erstellt. Die die LED-Lichterkette bei be Sonnenuntergang einschaltet, bei Sonnenaufgang ausschaltet und zu jeder vollen Stunde und 30min nach dem Zufallsprinzip zwischen 3 definierten Effekte umschaltet.
Die Auswahl des Effekts erfolgt über ein Skript. Dabei wird zufällig einer der 3 Effekte ausgewählt ("horizontal_flag", "sparkles", "glow" )
In der Automatisierung rufe ich dann ur noch das Skript auf.
Das ganze lässt sich auch schön in einen Automatisierung reinpacken.
Ob Ihr jetzt Skripte oder Automatisierung nutzt, ob eine oder mehrer, bleibt euch überlassen.
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 1"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/1/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/1/set"
optimistic: true
qos: 0
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 2"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/2/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/2/set"
optimistic: true
qos: 0
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 3"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/3/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/3/set"
optimistic: true
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 4"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/4/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/4/set"
optimistic: true
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 5"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/5/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/5/set"
optimistic: true
- platform: mqtt
name: "Effekt Farbe 6"
command_topic: "lichterkette/effektfarbe/6/set"
rgb_command_topic: "lichterkette/effektfarbe/6/set"
steady
snow
rainbow
snake
twinkle
waves
updown
vintage
fading
collide
strobe
sparkles
glow
horizontal_flag
input_select.effekteMinimal Wert = 1
Maximalwert = 100
Schrittgröße = 1
input_number.effekt_speedCode: Alles auswählen
alias: Effekt setzen Lichterkette
- service: light.turn_on
- light.lichterkette1
- service: deconz.configure
effect: '{{ states.input_select.effekte.state }}'
effectSpeed: '{{ states.input_number.effekt_speed.state }}'
effectColours:
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_1", "rgb_color") }}'
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_2", "rgb_color") }}'
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_3", "rgb_color") }}'
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_4", "rgb_color") }}'
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_5", "rgb_color") }}'
- '{{ state_attr("light.effekt_farbe_6", "rgb_color") }}'
field: /lights/53/state
icon: mdi:pine-tree
field: /lights/53/stateDie Zahl 53, ist die auf die es ankommt. Welche Nummer eure LED-Kette in deCONZ hat könnt ihr über Phoscon ermitteln.
type: vertical-stack
cards:
- type: button
tap_action:
action: toggle
entity: light.lichterkette1
show_icon: false
show_state: true
show_name: true
- type: glance
entities:
- entity: light.effekt_farbe_1
- entity: light.effekt_farbe_2
- entity: light.effekt_farbe_3
show_state: false
show_icon: true
show_name: true
- type: glance
entities:
- entity: light.effekt_farbe_4
- entity: light.effekt_farbe_5
- entity: light.effekt_farbe_6
show_state: false
- type: entities
entities:
- entity: input_select.effekte
- entity: input_number.effekt_speed
- entity: script.effekt_setzen_lichterkette
alias: Effekte Zufall
effect: '{{ [ "horizontal_flag", "sparkles", "glow" ] | random}}'
effectColours:
alias: 'Garten - Weihnachten - Lichterkette Outdoor Zufall Effekte '
- platform: time_pattern
minutes: '30'
- platform: sun
event: sunset
offset: '0'
- platform: sun
event: sunrise
offset: '0'
- service: script.effekt_setzen_lichterkette
- service: light.turn_off
entity_id: sun.sun
state: below_horizon
entity_id: light.lichterkette1
state: 'on'
- service: script.effekte_zufall
default: []
