Home Assistant auf WD MyCloud Ex2 Ultra
Guten Abend liebe Dummies ![]()
Ich hoffe ich bin hier richtig und habe auch keinen Thread übersehen.
Da ich bis jetzt nichts gefunden habe erstelle ich diesen jetzt.
Ich bin stolzer Besitzer einer stationären Cloud.
Genauer gesagt habe ich eine WD MyCloud Ex2 Ultra mit 6 TB (á 3 TB im Raid Level 1).
Außerdem ist vorhanden:
1 x Alexa Echo Dot
1 x Nest Hub Mini
1 x Nest Hub
3 x iPhone (12 / 13 Pro / 14 Pro)
1 x altes I Pad (welches keine Updates mehr bekommt)
1 x MacBook Air
1 Apple Watch SE 2021
1 x Samsung Smart TV
1 x Samsung Tablet A9
soviel zu Steuerungsmöglichkeiten...
Wohnzimmer
Verbaut habe ich von BSEED Lichtschalter im Wohnzimmer ohne jegliche Smart Funktion.
Jedoch baue ich gerade im Wohnzimmer Eck-Abschlussleisten an die Decke in der ein LED Stripe rein soll ( 30 Meter) die dann bei bedarf am besten per Sprachsteuerung/bei Ankunft eingeschaltet werden soll.
Flur
In den Flur kommt ein Lichtschalter von BSEED mit Wifi Funktion der bei Ankunft (30 Minuten vor Sonnenuntergang) getriggerte werden soll.
Ein Bewegungssensor (leider keine Idee wie ich das umsetzen soll) der bei Dunkelheit den Flur für wenige Sekunden/Minuten mit Licht erfüllt um Stoßfrei von Zimmer zu Zimmer zu kommen.
Kinderzimmer
Ins Kinderzimmer kommt ebenfalls ein BSEED Lichtschalter der per Wifi und Sprachsteuerung gesteuert werden soll damit der Kurze wenn er im Hochbett liegt, seine Lampe per Voice ein und ausschalten kann. Wenn er mal in der Dunkelheit mal auf Toilette oder was trinken möchte)
Küche
In die Küche kommen - wie auch anders erwartet - auch BSEED Lichtschalter mit Wifi Funktion, dass soll ebenfalls per Sprachsteuerung ein und ausgeschaltet werden können.
Eine bzw. mehrere Unterbauleuchten die unterhalb der Hängeschränke kommen funktionieren dann per Bewegungssensor.
Eine vollintegrierte Kaffeemaschine von Bosch mit Wlan Funktion und ein Bosch Geschirrspüler mit Fernstart wird ab Januar unsere Küche schmücken und diese sollen bestmöglich auch integriert werden.
Ein LG SidebySide Kühlschrank mit der ThinQ Technologie ist bereits in Nutzung.
Schlafzimmer
Im Elternschalfzimmer kommen demnächst smarte Glühbirnen in die Lampen, damit man abends noch entspannt ein Buch lesen kann. Diese sollen dann ebenfalls per App bzw. Sprachsteuerung gesteuert werden. BSEED Lichtschalter und Steckdosen sind auch noch in Planung.
By the way, sind an jeder Steckdose ein Standard USB und ein USB C Port mit max. 2.1 A vorhanden.
Geplant
Nächstes Jahr habe ich vor Fenstersensoren von Aqara und Eve Thermostate anzubringen.
Diese sollen, bei beispielsweise offenem Fenster die Heizfunktion runterfahren.
Meine Idee war auch wenn möglich eines meiner Tablets dafür zu nutzen um am Eingang schnell sehen zu können ob irgendwo vor verlassen der Wohnung Fenster offen sind/ alle Lichtquellen auf einmal auszuschalten, ohne in jedes Zimmer reinlaufen zu müssen.
Die Thermostate regeln den Betrieb runter wenn der letzte das Haus (in einem bestimmten Radius) verlassen hat.
Bzw. Regeln wieder hoch wenn wir uns dem Haus genähert haben.
Ins Kinderzimmer sollen Jalousien rein, die bei klingelndem Wecker oder per Sprachsteuerung hochgefahren/runtergefahren werden sollen.
Eventuell ist es ja möglich, das ganze mit Google Maps zu verbinden.
Wenn wir aus dem 250 Km entfernten Bielefeld zurück nach Hause fahren sollen die Thermostate den Heizung wieder hochfahren, damit bei Ankunft es wieder warm ist. Oder mann sagt, 30 Minuten vor Ankunft Thermostate auf 23 Grad stellen.
Soviel zu meinem Status quo und meinem Wunschdenken.
Jetzt zu der eigentlichen Frage:
Kann ich die Steuerung ohne unnötigen Rasperry Pi auf meiner WD Cloud auf einem virtuellen Laufwerk laufen lassen?
Gelesen habe ich es, nur leider wird bei der Installation über das Terminal mir ein Container immer als Fehlerhaft angezeigt und komme da nicht weiter. Vielleicht hat jemand eine Ahnung...Ist das alles so umsetzbar? Wenn nein, was müsste ich ändern, bzw. welche Einbußen muss ich in kauf nehmen?
Hat jemand noch andere schöne Ideen was ich mit meinen Gerätschaften anstellen kann?
Bielefeld gibts wohl!
