Energy Dashboard - Friendly Names Thema ist als GELÖST markiert
Hallo Forum,
wie bekomme ich friendly names in das Energy Dashboard. Meine Sensoren werden über SolarEdge bereitgestellt.
Kann ich dies nur über ein customize.yaml anstellen oder gibt es eine UI Möglichkeit?
Cheers
Re: Energy Dashboard - Friendly Names
Die Namen der Entitäten werden ja ein zu eins übernommen.
Den Namen einer Entität änderst Du, indem Du die Entität auswählst und auf das Zahnrad-Symbol klickst.
Steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung, hat der Entwickler der Integration es versäumt den Entitäten eine Unique-ID zu verpassen.
In dem Fall sollte es Möglich sein über die customize.yaml manuell die Änderungen vorzunehmen.
Edit: Hat sich mit dem Posting von @Osorkon überschnitten.
Wie sehen die Daten denn aus die über SolarEdge bereitgestellt werden? Im Normalfall kann man im Energy Dashboard auch freundly names verwenden. Hier z.B. von meinem Growatt WR
Hier ist im HA-Forum auch noch eine Diskussion dazu: https://community.home-assistant.io/t/e ... ces/372943
hab den richtigen Ort gefunden. danke
