Relais 15V
ragman1976
Relais 15V
Beitrag von ragman1976 »
ich suche nach einem Smart-Relay (Zigbee oder WLAN) mit dem ich meinen Badlüfter ein-/ ausschalten kann. Der Lüfter läuft mit 15V und die Versorgung ist irgendwo unter den Badfließen versteckt :roll:
D.h. ich komme für das Relais an keine 220 V Versorgung, somit müsste das Relais mit 15V Betriebsspannung betrieben werden können.
Jemand eine Idee wo man sowas bekommen könnte.
Gruß und Danke.
Re: Relais 15V
ragman1976
Re: Relais 15V
Danke für die Antwort.
Weiß jemand, ob der:
https://amzn.eu/d/gP9Ptxy
mit zigbee2mqtt in Homeassistant einbindbar ist?
Ich kann ihn in der Auflistung unter Supported Devices nicht finden.
Re: Relais 15V
Es handelst sich um eine einfaches Relais, die Wahrscheinlichkeit das unter ZigBee2MQTT nicht funktioniert, ist relativ gering.
Probieren geht über studieren. :D
Re: Relais 15V
Habe mal kurz geforscht…
Das müsste Folgendes sein:
https://zigbee.blakadder.com/eWeLink_ZB-SW015.html
… und somit kompatibel mit z2m sein.
Da die Artikelbeschreibung Tuya und eWeLink und Zigbee3.0 Kompatibilität verspricht, würde ich denken „Es funzt“. Aber wie @Osorkon schon ähnlich schrieb: Versuch macht kluch ;)
Seit kurzem unterstützt z2m bei noch nicht offiziell kompatibel gemachten Geräten, das automatische hinzufügen bzw. kompatibel machen der Grundfunktionen. Wie gut das funzt kann ich nicht sagen.
