Finde Karte aus HACS nicht
Verfasst: So 4. Feb 2024, 19:44
von Alterchen
ich habe mir mit HACS die Karte Flexible-horseshoe-card heruntergeladen. Aber unter Dashboard bearbeiten / Karte hinzufügen ist sie nicht vorhanden. Andere Community-Karten sind vorhanden und auswählbar. Im Editor ist die Karte unter www/community eingetragen bzw es gibt .js Files.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Alterchen
Re: Finde Karte aus HACS nicht
Verfasst: So 4. Feb 2024, 22:15
von Dampf
Moin Moin am Abend,
gut möglich das du die als „Manuell“ Card konfigurieren musst, wie es in den Beispielen auf Github zu sehen ist.
Verfasst: So 4. Feb 2024, 23:43
von Alterchen
Danke!
Das werde ich morgen dann mal in Angriff nehmen.
Alterchen
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 14:52
von Alterchen
Die Anweisungen aus Github unter Manual Install kann ich nicht umsetzen, weil mir das File "ui-lovelace.yaml" fehlt, bzw nicht finde
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 17:32
@Alterchen Diese Karte wird Dir nicht in der GUI bei der Kartenauswahl angezeigt, ist bei dieser Karte normal.
Wenn Du eine neu Flexible-horseshoe-card erstellen willst musst als Karte Manuell auswählen und die Karte per yaml editieren.
BSP:
- flex-horseshoe-card.JPG (88.68 KiB) 3501 mal betrachtet
type: custom:flex-horseshoe-card
entities:
- entity: sensor.ups_akku_ladung
decimals: 1
unit: '%'
area: Ladung
- entity: sensor.ups_last
decimals: 1
unit: '%'
area: Last
- entity: sensor.ups_akkulaufzeit
decimals: 0
unit: s
area: laufzeit
show:
horseshoe_style: lineargradient
layout:
states:
- id: 0
entity_index: 0
xpos: 51
ypos: 36
styles:
- font-size: 2em;
- id: 1
entity_index: 1
xpos: 25
ypos: 70
styles:
- text-anchor: start;
- font-size: 1.3em;
- id: 2
entity_index: 2
xpos: 55
ypos: 70
styles:
- font-size: 1.3em;
areas:
- id: 0
entity_index: 0
xpos: 50
ypos: 20
styles:
- font-size: 1.3em;
- opacity: 0.8;
- id: 1
entity_index: 1
xpos: 33
ypos: 60
styles:
- font-size: 1em;
- opacity: 0.8;
- id: 2
entity_index: 2
xpos: 65
ypos: 60
styles:
- font-size: 1em;
- opacity: 0.8;
hlines:
- id: 0
xpos: 50
ypos: 42
length: 60
styles:
- stroke: var(--primary-text-color);
- stroke-width: 5;
- stroke-linecap: round;
- opacity: 0.7;
names:
- id: 0
entity_index: 0
xpos: 50
ypos: 95
horseshoe_scale:
min: 0
max: 100
color: var(--primary-background-color)
width: 12
color_stops:
'10': red
'30': orange
'50': yellow
'70': green
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 20:31
von Alterchen
Ohje, das sieht nach viel Arbeit aus. Zum Glück gibt es Copy und Paste.
Dann gehe ich davon aus, dass es auch keinen visuellen Editor gibt? Dafür ist die Karte wohl auch zu komplex.
Fehlt nur noch die Möglichkeit, die Größe der Karten zu beeinflussen, wie in Grafana. Irgendwie muss das ja gehen, wie im Standard-Energieboard zu sehen ist (halbe Dashboardbreite). Und eine fixe Positionierung. Die horizontalen und vertikalen Rasterkarten sind da doch etwas zu beschränkt.
Viele Grüße und Dank für die Unterstützung
Alterchen
