ich bin hier und im Thema Home Assiastant neu. Bisher habe ich den IoBroker genutzt.
Jetzt möchte ich Home Assistant testen.
Ich habe dabei versucht meine beiden NET-PwrCtrl HUT zu integrieren. Dazu bin ich nach dieser Anleitung (Anel NET-PwrCtrl - Home Assistant) vorgegangen.
Und habe diese Einträger in die Configuration.yaml geschrieben:
switch:
- platform: anel_pwrctrl
host: 192.168.100.120
port_recv: 1075
port_send: 1077
username: XXXX
password: XXXX
host: 192.168.100.121
port_recv: 1075
port_send: 1077
username: XXXX
password: XXXXLeider bekomme ich nur die Daten des 1. NET-PwrCtrl HUT der zweite wird nicht ausgegeben, bzw. die Entitäten sind nicht da.
Lasse ich die IP weg (alle weitern Daten sind auf den beiden NET-PwrCtrl HUT gleich konfiguriert) bekomme ich diverse Fehlermeldungen die sich auf andere Geräte im Netzwerk beziehen.
Daher möchte ich nur die beiden NET-PwrCtrl HUT über Ihre statische IP abfragen.
Muss ich da an dem yaml Code etwas ändern?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
