Stromverbrauch Haus
Verfasst: Mo 27. Mai 2024, 09:06
von Volker
ich habe eine PV-Anlage von Huawei in Betrieb und würde jetzt gerne den 'Stromverbrauch' vom gesammten Haus auswerten.
Ich habe Sensoren für die Erzeugte Energie, Ladung/Entladung der Batterie und Netzbezug/Einspeisung.
Für den Stromverbrauch gibt es keinen entsprechenden Sensor, aber der müsste sich ja aus den o.g. Werten errechnen lassen.
Ich habe deshalb aus diesen Sensoren einen neuen Template Sensor erstellt, der mir auch tagsüber plausible Werte liefert.
Wenn die PV-Anlage aber mit aufgehender Sonne ihren Betrieb aufnimmt (und sporadisch auch tagsüber) zeigt mir der Sensor Peaks mit negativen Werten für den Stromverbrauch, was natürlich nicht sein kann - aber auch mit unrealistischen positiven Peaks. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Re: Stromverbrauch Haus
Verfasst: Di 28. Mai 2024, 13:20
von Volker
Es gibt auf diversen Webseiten die gleichlautende Aussage, das man den Hausverbrauch wie folgt errechnet:
WIrkleistung Inverter - Wirkleistung Power Meter
Die meiste Zeit sieht das Ergebnis auch plausibel aus - dann gibt es aber Phasen von 20-30 Sekunden, wo die Wirkleistung Pwer Meter größer ist als die Wirkleistung vom Inverter. Dadurch wird der Hausverbrauch NEGATIV.... was natürlich nicht sein kann. Hat da jemand ähnliche Ergebnisse?
