Illuminize led controller
Voyager
Beitrag von Voyager »
Hey.
Vorab bin neu in HA. Ich habe bei mir 5 x led controller von illuminize die über zigbee auf einen smarthing hub laufen und alles wird über alexa gesteuert. Ich habe mittlerweile und zigbee2mqtt als addon installiert. Aber meine zigbee Geräte werden nicht gefunden.
Und 2tens als frage ist es möglich das man die amazon Geräte(Echos und steckdosen usw.) auch in Ha sieht.?
Dank euch
Re: Illuminize led controller
Hallo @Voyager und Herzlich Willkommene den SmartHome for Dummies!! :D :D
Ein ZigBee Gerät kann nur einem Herren gehorchen.
Heisst also, wenn Du die ZigBee Lampen mit ZigBee2MQTT nutzen willst, musst Du diese aus smarthing hub löschen und in ZigBee2MQTT einlernen.
Voyager hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2024, 17:14
Wenn es sich bei den Geräten ebenfalls um ZigBee Geräte handelt, gilt hier das gleiche.
Bei den Echos bin ich mir nicht sicher, wie Du diese in Home Assistant bringst. Habe keinen Zylinderfrauen im Einsatz.
Um Deinen Home Assistant Geräte mit Alexa steuern zu können, brauchst Du die Amazon Alexa Integration Der einfachste Weg geht über [urlhttps://www.nabucasa.com]Home Assistant Cloud (Nabu Casa) [/url]
Voyager
Hey.
Vielen Dank für die Antworten. Ich wollte eben erstmal testweise alles in Ha einpflegen und dann wenn es geht darauf umsteigen. Da jetz wirklich alles ganz gut läuft. Ha wollte ich vorallem um dashboards auch über ein Tablett zu haben uns zu steuern.
Benne
Beitrag von Benne »
Hi,
du kannst alle Alexa Geräte ins HA implementieren und steuern.
Musik abspielen und manche Sachen sogar OHNE NabuCasa ausführen :)
Voyager
Ok und wie geht das?
