Zigbee
Benne
Zigbee
Beitrag von Benne »
ein neues Problem mit hoffentlich 100% erfolg.
Ich hab leider sämtliche Updates im Home Assistant durchgeführt.
was dazu führte das meine Zigbee Geräte nicht mehr erkannt werden, weil? der Dongle nicht mehr aktiv ist :(
Ich habe mehrer restores, backups ausprobiert.
dazu meine VM und die Synology wo es drauf läuft neugestartet.
leider OHNE erfolg..
das logt schickt mir immer folgendes.
[22:40:28] INFO: Preparing to start...
[22:40:28] INFO: Socat not enabled
[22:40:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-09 22:40:31] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-09 22:40:34] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.0 (commit #unknown)
[2024-08-09 22:40:34] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.45.0)
[2024-08-09 22:40:34] error: zh:zstack:znp: Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/ttyUSB0''
[2024-08-09 22:40:34] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-08-09 22:40:34] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-09 22:40:34] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-09 22:40:34] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... start.html for possible solutions
[2024-08-09 22:40:34] error: z2m: Exiting...
[2024-08-09 22:40:34] error: z2m: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
hab auch schon nach diversen Google dinger gesucht aber leider ohne erfolg.
Hat hier jemand vllt eine lösung bzw die selbige erfahrung machen dürfen?
Re: Zigbee
Es schaut danach aus, das sich durch das Update reboot etc. der Port Deines ZigBee Coordinators geändert hat.
Der Port /dev/ttyUSB0 wird nicht mehr gültig sein.
Um sowas zu verhindern, empfiehlt es sich immer den
/dev/serial/by-id/....
zu verwenden, diese änderst sich nicht.
