Heizen mit Klimaanlage und Heizung
Verfasst: So 15. Sep 2024, 10:06
von Friedi
Hallo zusammen. Ich überlege mir gerade eine Automatisierung/Skript, welches die ideale Heizung ansteuert.
Der Hintergrund ist, dass ich auch eine PV-Anlage habe und mit der Splittklimaanlage nur heizen möchte, wenn genug PV-Strom erzeugt wird. Wenn nicht soll pber die normalen Heizkörper geheizt werden.
Hat da schon jemand Erfahrung oder gibt es am Ende schon fertige Tools über HACS?
Re: Heizen mit Klimaanlage und Heizung
Verfasst: Mi 25. Sep 2024, 11:50
von Friedi
Hat damit wirklich noch niemand Erfahrung? 🤔
Verfasst: Mi 25. Sep 2024, 19:17
von Dampf
Moin Moin Friedi,
So groß ist das Forum leider noch nicht, das sich hier so viele Leute mit Klimageräteerfahrung herumtreiben.
Dein Szenario ist wohl auch nicht gerade das üblichste - PV Anlage und Klimaanlage gleichzeitig…
So sehr kompliziert stelle ich mir es nicht vor das zu automatisieren.
Anfangen würde ich mit einem virtuellen Thermostat, folgend „VT“ genannt (Helfer > Generischer Thermostat), welches die Soll-Temperaturen an Heizung bzw. Klimaanlage übergibt und du nur an einer Stelle einstellen brauchst.
Dann kommen ne ganze Reihe Automationen zusammen die man mittels Auslöser ID auch in Eine packen kann.
  1. Wenn: PV über XXX Watt steigt, dann: Klima AN, Heizkörper AUS
  2. Wenn: PV unter XXX Watt fällt, dann: Klima AUS, Heizkörper AN
  3. Wenn: VT Soll-Temp ändert, dann: Wenn Klima ist AN Soll-Temp von VT an Klima senden ODER Wenn Heizkörper ist AN dann Soll-Temp von VT an Heizkörper senden
  4. Wenn: Klima wechselt von AUS zu AN, Dann: Soll-Temp von VT an Klima senden
  5. Wenn: Heizkörper wechselt von AUS zu AN, Dann: Soll-Temp von VT an Heizkörper senden
Ggf. noch hier und da ein paar Sekunden Verzögerung einbauen, dass die Aktionen sauber ausgeführt werden. Und bei 1. und 2. noch eine Zeit definiert wie lange die Werte Über- bzw. Unterschritten sein sollen.
Wenn ich gerade nichts vergessen bzw. übersehen habe, sollten die Geräte dann Rest zur Wohlfühltemperatur übernehmen ;)
Verfasst: Mi 25. Sep 2024, 22:59
von Friedi
Das mit dem generischen Thermostat werde ich mir mal ansehen. Danke für den Tipp 🙏
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 09:50
von homesmarthome
Ich kühle bei mir im Sommer mit der Klimaanlage und schalte sie unter Berücksichtigung von Temperatur, Solarproduktion, Ladestand und Uhrzeit.
Es läuft bei mir auf einen anderen System (Homee und Z-Wave), daher kann ich Dir auch kein Beispielskript geben.
Meine Klimaanlage schalte ich seit vielen Jahren über irtrans. Da gibt es inzwischen sicher alternativen.
Die Temperatur misst ein popp mold detector. Die Daten der PV Anlage bekommts Du über die Einbindung in Homeassistant.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 10:46
von Friedi
Danke auch dir 🙏
Nur um das nochmal zu verdeutlichen, mir geht es eigentlich weniger um eine Automatisierung. Das sehe ich eher als simpel an.
Mir geht es quasi um ein Thermostat, das beide Geräte berücksichtigt unter den Bedingungen, die du erwähntest.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 15:34
von homesmarthome
Ein Thermostat, das beide Geräte berücksichtigt.
Verstehich nicht. Welche beiden Geräte?
Ein Thermostat misst eine Temperatur an einer bestimmten Stelle.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 15:51
von Friedi
homesmarthome hat geschrieben: ↑Sa 28. Sep 2024, 15:34
Klimaanlage und Heizungsthermostat.
Nope, du sprichst von einem Thermometer. Ein Thermostat ist ein Temperaturregler.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 16:08
@Friedi sprichst Du von einem Hardware Thermostat oder von einem Software Thermostat, der die 2 Hardware Thermostate steuert?
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 16:29
von Friedi
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 28. Sep 2024, 16:08
Was ich gerne hätte, wäre ein Softwarethermostat, das in Abhängigkeit vom PV-Überschuss das jeweilige Gerät ansteuert. Also wenn PV-Überschuss größer als X Watt, dann soll Klimaanlage heizen, wenn kleiner, soll das Heizungsthermostat angesteuert werden.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 17:55
von homesmarthome
Bei Klima genügt dir evtl. der an/aus Befehl. Sie schaltet sich ja immer mit der zuletzt eingestellten Temeratur ein.
Dein Thermostat am Heizungsregler hast Du schon in HA eingebunden?
Dem musst Du doch nur bei den gewünschen Bedingungen auf/zu senden.
Heizen ist immer eine etwas träge Angelegenheit. Daher würde ich gar nicht zuviel feinjustieren.
Sag Deiner Klimaanlage, sie soll heizen, wenn STrom übrig ist. Die Heizung regelt sich ja selbst ab, wenn es zu warm wird.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 17:58
von Friedi
homesmarthome hat geschrieben: ↑Sa 28. Sep 2024, 17:55
Nein, das genügt nicht.
Das Ganze soll ein virtuelles Thermostat werden, welches eben je nach PV-Überschuss das jeweilige reale Thermostat (Klima oder Heizung) ansteuert.
Ganz so simpel ist diese Sache eben nicht. Was du vorschlägst ist eine rein manuelle Lösung, bei der ich letztlich jedes Mal nachsehen muss, was ich ansteuere. Das vert. Thermostat soll ja z.B. dann per Alexa angesprochen werden und dann je nachdem entsprechend das reale Gerät steuern.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 10:57
von Friedi
Dampf hat geschrieben: ↑Mi 25. Sep 2024, 19:17
Kaum wieder zurück aus Griechenland, habe ich mir das mal angesehen.
Bringt mir leider nichts :(
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 11:39
von Dampf
Woran fehlt es den?
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 11:42
von Friedi
Dampf hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 11:39
Woran fehlt es den?
Ich zitiere mich mal selbst :geek:
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 11:56
von Friedi
Ich habe jetzt tatsächlich was gefunden, was mich zur Lösung bringen könnte. Da werde ich mich mal einlesen :ugeek:
https://github.com/jcwillox/hass-template-climate
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 15:32
von Dampf
Friedi hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 11:42
Woran fehlt es den?
Das ist doch das was ich dir in meiner ersten Antwort hierzu mit den Helfer Thermostat in Verbindung mit Automationen vorgeschlagen habe …
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 15:38
von Friedi
Dampf hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 15:32
Nope. Du redest von Automationen. Ich von einem kompletten Gerät mit Templating.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 15:49
von Dampf
Ich hätte gesagt: Das Ergebnis zählt ;)
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 16:01
von homesmarthome
Friedi hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2024, 10:06
Hallo zusammen. Ich überlege mir gerade eine Automatisierung/Skript, welches die ideale Heizung ansteuert.....
Wer nach Automatisierung fragt... ;)
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 17:15
von Friedi
homesmarthome hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2024, 16:01
Jaaaa. Ich weiß 😔
