Regenmesser via esphome
ich diesem Thread würde ich gerne meinen Regenmesser mit euch näher besprechen.
Habe mir vor ca. 2 Wochen diesen Sensor bestellt, https://de.aliexpress.com/item/2026877912.html habe ihn an einen Wemos D1 mini gehangen, das ganze hängt am D3 Eingang.
In HA bekomme ich auch sauber die Counts, jetzt mein klemmer, wie wandel ich das ganze in ml um?
Gelesen hatte ich mal das ein Count = 0.31ml sind somit müsste das ganze ja noch weiter verrechnet werden oder kann ich den Code auch gleich in esphome mitgeben?
Jemand eine idee oder einen Ansatz?
Mein Bisheriger Code auf dem esp:
esphome:
platform: ESP8266
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "!secret"
wifi:
ssid: "NSA"
password: "!secret"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D3
- 5
Re: Regenmesser via esphome
Kann also nur auf externe Quellen verweisen.
Hier wird ein ähnliches Projekt beschrieben.
Wie gesagt bisherbekomme ich Counts ins HA gemeldet, diese muss ich ja denke ich jetzt "Umwandeln"
Dieser Abschnitt bezieht sich ja auf die config.yaml, aber wie müsste ich es anpassen das er meien Counts nimmt, laut dem Part hängt der Sesnor also die Counts am GPIO38... das müsste ich ja anpassen auf -> binary_sensor.regenmenge (dort bekommt er bei mir die Counts rein)
- platform: pulse_counter
pin:
number: GPIO38
mode: INPUT_PULLUP
unit_of_measurement: 'mm'
name: "${friendly_name} rain gauge"
icon: 'mdi:weather-rainy'
internal: true
count_mode:
rising_edge: DISABLE
falling_edge: INCREMENT
internal_filter: 13us
update_interval: 60s
filters:
# Each 0.011" (0.2794mm) of rain causes one momentary contact closure
- multiply: 0.2794
accuracy_decimals: 4
Könntest du mir unter die Arme greifen?
Schau mal bei esphome in die Doku zum Pulse-Counter
https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html
Du willst ja eigtl. nur die Pulse umrechen in z.B. ml/h
Also reicht es ja die Anzahl der Pulse zu multiplizieren. Genau das macht der Filter "multiply".
Bei meinen Versuchen scheitere ich grad an einer "Zwischenlösung"
Heißt mit dem Code bekomme ich einen binary_sensor ins HA angelegt und sehe auch die Counts, kann aber nicht umrechnen da ich dafür einen normalen "Sensor" benötige....
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D3
Schreibe ich ihn um als Sensor, kommt er mit dem gpio nicht klar da er dann den pulse_counter erwartet, mit dem Code zählt er sauber in den Logs hoch und das Ergebnis scheint auch plausible zu sein, aber er erzeigt keine Entität in HA...
pin: D3
filters:
- multiply: 0.2794
Danke und Gruß
Jetzt müsste ich diese übermittelten Daten noch aufbereiten. Mal schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme, sodass er alle werte adiert und nicht jedes mal überschreibt.
https://esphome.io/components/sensor/integration.html
