mit HA (node red) an Alexa angebundene Geräte steuern
Webby
Beitrag von Webby »
wie kann ich von HA aus Geräte die an Alexa angebunden sind steuern, z.b. eine hue Lampe.
Mache die automatisierung über node red
Habe bei mir amazon-echo-hub bzw amazon-echo-device dadurch kann ich von der LAexa Geräte Steuern die für HA eingebunden sind.
Aber andersrum kriege ich es nicht hin.
Es wirkt laut einigen Seiten so, dass ich über den Input vom amazon-echo-hub die Geräte steuern könnte, wenn ich ins Payload den Namen vom Gerät auf der alexa Webseite eingebe passiert nicht, alternativ kann man auch die node id nutzen, aber wo kriege ich die her.
Habe das hass.io image, also überschaubaren Addon Store, Alexa ist nicht vorhanden.
Nach 4 Stunden Suche gebe ich als DAU auf und stelle mal so eine Frage ;-)
Danke für Hilfe
Webby
Re: mit HA (node red) an Alexa angebundene Geräte steuern
Beitrag von Webby »
zu einfach oder zu schlecht beschrieben ;-)
Hi Webby, hab leider keine Berührungspunkte mit NodeRed und verwende Google Assistant/Home anstelle von Alexa.
Hallo Webby,
Webby hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 14:12 wie kann ich von HA aus Geräte die an Alexa angebunden sind steuern, z.b. eine hue Lampe.
Hast Du die Philips Hue Integration installiert? Damit kannst Du die Lampen dann auch von HA aus steuern. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Webby
Beitrag von Webby »
Nein, da ich keine Hue-Bridge habe, sondern die Lampen direkt am alexa smart-Hub angeschlossen sind. Somit keine IP einer Hue-Bridge angeben kann
