LEDVANCE Smart+ Outdoor Lantern
https://www.ibood.com/de/de/product-spe ... ndlaterne/
Als Vergleichswerte hab ich das günstigste für 87€ gefunden allerdings als BT Variante. Laut ibood ist dies die zigbee variante. Konnte nicht widerstehen und hab mir mal zwei bestellt. Wird aber noch dauern bis ich die anbringe.
Re: LEDVANCE Smart+ Outdoor Lantern
die Ledvance Modell-Nr. lautet: 4058075235489
Wenn Du danach bei Tante Google suchst findest Du div. Anbieter: https://www.idealo.de/preisvergleich/Ty ... eload=true
Wenn Du Glück hast kannst Du sie ggf. als Osram per Zigbee2MQTT einbinden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4058075816718.html
Osram hat ja bekanntlich vor einer Weile den Bereich Beleuchtung an Ledvance abgegeben/verkauft und ggf. wurde an dem OSRAM Modell 4058075816718 von Ledvance ja nichts weiter verändert (außer die Bezeichnung und Verpackung). Wovon ich eigentlich ausgehen.
Nachtrag: Hier schwirrt sie noch als Osram Modell herum: https://www.amazon.de/Osram-Wandleuchte ... Y2PCN?th=1
Wobei der Preis dort natürlich indiskutabel ist.
Preisverlauf: https://geizhals.de/?phist=1929003
Der Preis von € 49,95 + Versandkosten ist also gut und der dort genannte angebliche UVP von € 226,20 natürlich Blödsinn. Aber das ist ja fast immer der Fall.
zur not sollte es aber über die hue bridge integrierbar sein.
Als WLAN Variante gibt es das Lämpchen wohl auch noch
die ist mir auch überwiegend auf meiner suche heut morgen angezeigt worden
glaub mein Vergleichspreis war sogar der von der WLAN Variante.
Vom Preis her finde ich die ja schon attraktiv, die Optik geht auch klar, hoffe nur das Sie nicht so blasse farben hat, wie die mini garden poles.
Bei Amazon findet man ja einige Rezensionen dazu. Das was dort wohl bemängelt wird ist der "Glimmeffekt", sprich das sie nie kompl. aus ist sondern immer noch ein "glimmen" zu erkennen ist.
Hue sollte funktionieren aber wie schon gesagt, die Change das sie auch mit Zigbee2MQTT funktioniert schätze ich auf 95 % ein.
muss wohl auch den motion sensor über hue laufen lassen, da das z2m netz wohl nicht soweit reicht, noch nicht
Werde aber mal z2m erst suchen lassen und schauen ob er was mit der lampe anfangen kann und hier kurz berichten
Erster Eindruck der Lampe ist ok, wie erwähnt finde ich sie Optisch in Ordnung.
Technisch allerdings nur ein so lala, aber war nicht anders zu erwarten bei OSRAM / LEDVANCE
Rot blau grün werden kräftig dargestellt, jedoch viele mischfarben sind lächerlich blass, oder sind weiß mit nem kleks farbe drin.
Hier merkt man dann schon warum man zB bei HUE deutlich mehr zahlt, Sie können es auch besser.
Aber für umgerechnet 54€ eine Zigbee Outdoor Lampe zu bekommen, da iwill man auch nicht zuviel meckern.
