Bei Template-Sensor Icon Color ändern
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 15:12
Ich wieder...
Ich habe mir einen Sensor gebaut:
  - platform: template
    sensors:
      schlafzimmer_fenster_rechts:
        friendly_name: Schlafzimmerfenster (rechts)
        value_template: >
          {% if is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fenster_kipp', 'on')
            and is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fenster_auf', 'on') %}
            geöffnet
          {% elif is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fenster_kipp', 'on')
            and is_state('binary_sensor.schlafzimmer_fenster_auf', 'off') %}
            gekippt
            geschlossen
        icon_template: >-
          {% if is_state('sensor.schlafzimmer_fenster_rechts', 'geöffnet') %}
            mdi:window-open-variant
          {% elif is_state('sensor.schlafzimmer_fenster_rechts', 'gekippt') %}
            mdi:window-open
            mdi:window-closed-variant
So weit funktioniert das dann auch ganz nett. Zu meinem Glück fehlt mir jetzt noch die Farbänderung je nach Status.
Ich finde da nichts, was mich weiterbringt. Habt ihr ne Idee?
Re: Bei Template-Sensor Icon Color ändern
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 15:54
Das einfachste wäre die Icons in Deinen Wunsch Farben zu erstellen und dann in Deinem Template als picture_template je Staus zu definieren.
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 16:04
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 15:54 Das einfachste wäre die Icons in Deinen Wunsch Farben zu erstellen und dann in Deinem Template als picture_template je Staus zu definieren.
Wie? Also das Erstellen.
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 21:18
Friedi hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 16:04 Wie? Also das Erstellen.
Du findest hier die meisten Icons
Einfach als svg downloaden und mit einem Bildbearbeitung Programm Deines Vertrauens bearbeiten (Ich nutze unter macOS Affinity Photo) also nur die Farbe ändern
und als SVG abspeichern im Ordner /config/www
und dann im template einarbeiten
entity_picture_template: >-
        {% if is_state('sensor.windowhandle_terrassentur_wz', 'closed') %}
          local/window-open-variant_green.svg
        {% elif is_state('sensor.windowhandle_terrassentur_wz', 'open') %}
          local/window-open-variant_red.svg
          local/window-open-variant_yellow.svg
mit local verweist Du auf den www Ordner und kannst auch gerne die Dateien in einen Ordner icons reinpacken, dann eben mit local/icons/mein_icon.svg
So kannst Du natürlich auch selbst erstellte icons verwenden, 😀
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 21:38
von Chriz
mit der custom:button-card müsste das auch gehen
such mal unter HACS -> button-card
https://github.com/custom-cards/button-card
mit der kann man so einige spielerein machen muss man ja nicht zwingend als button benutzen :D
Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 07:39
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 21:18 Du findest hier die meisten Icons
Danke dir. Der Rest war klar :) Ich hab auch Affinity. Ist ein geiles Prog (vor allem für das Geld).
Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 07:40
Chriz hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 21:38 mit der custom:button-card müsste das auch gehen
Danke für den Hinweis, aber ich will so wenig Custom wie möglich.
