Mold Indikator, Formelfehler?
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 10:44
von Markus
Beschäftige mich gerade mit dem https://www.home-assistant.io/integrati ... indicator/
Dieser benötigt einen Korrektorfaktor gemäß dieser Formel
calibration_factor = (temp_indoor - temp_outdoor) / (temp_criticalpoint - temp_outdoor)
Kann es sein das diese Formel falsch ist bzw nie >1 wird?
Meine aktuelle Werte:
  • Aussentemp: +12,7°C
    Innentemp.: +8,6 °C
    Kritische Temp: +6,2 °C
    = 0,63
damit liefert der Mold Indikator 100% Wahrscheinlichkeit ?
Re: Mold Indikator, Formelfehler?
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 11:18
von Andreas
Hallo Markus,
Markus hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 10:44 Kann es sein das diese Formel falsch ist bzw nie >1 wird?
Nach meinem Verständnis kann das Ergebnis (theoretisch) auch größer als 1 werden.
Wenn Innentemperatur 25 Grad, Aussentemperatur 1 Grad (ergibt über dem Bruchstrich 24) und der Faktor von 6,2 minus Aussentemperatur 1 Grad (ergibt unter dem Bruchstrich 5,2) ist das Ergebnis ca. 4,6.
Ich frage mich, was passiert, wenn (theoretisch) die Aussentemperatur 6,2 Grad ist, dann ist es eine Division durch 0.
Ob das alles natürlich so zustande kommt, weiß ich in dem Fall nicht.
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 13:52
von manni
Für 2 Räume habe ich die letzten Tage 1,09 und 1,22 als Faktor ermittelt.
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 15:29
von Markus
manni hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 13:52 Für 2 Räume habe ich die letzten Tage 1,09 und 1,22 als Faktor ermittelt.
Welche Temperaturwerte hattest du da?
Bei mir gehts um eine unbeheizte Garage....
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 11:00
von manni
Bei mir hier waren es Bad und Schlafzimmer. Habe das über einen längeren Zeitraum gemittelt (paar Wochen),
alle paar Tage mal abgelesen und notiert.
Ein Wert wäre zB: indoor: 19,3 outdoor: 2,6 critical: 16
Hatte aber auch sowas dabei: indoor: 17,7 outdoor: 17,7 critical: 18 :D
Habe das aber nur zum Testen, keine Automatisierung (Achtung: habe nicht Automation geschrieben :roll: ).
Wollte das ganze zum Lüften der Gartenhütte nutzen, bin aber nicht so richtig überzeugt.
Irgendwo gelesen, dass jemand das mit dem Vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit innen/außen gelöst hat.
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 11:38
von Markus
manni hat geschrieben: ↑Do 7. Apr 2022, 11:00 Irgendwo gelesen, dass jemand das mit dem Vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit innen/außen gelöst hat.
Geht mir ähnlich, wesentlich vernüftiger erscheint mir die Taupunktdifferenz wie vom User Hamudulu hier beschrieben:
viewtopic.php?f=16&t=245
