Helfer Urlaubs Modus
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 06:22
von Moss
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir zwei Helfer erstellt, einmal Gast Modus und einmal Urlaub Modus.
Beide unterbinden im aktivierten Zustand das Ausführen bestimmter Automatisierungen. Bisher habe ich in den gewünschten Automatisierungen als Bedingung Urlaubs Modus off eingetragen um ein Ausführen zu verhindern, es ist meiner Meinung nach aber unübersichtlich wo es eingetragen ist und wo nicht.
Kann man das auch anders lösen?
LG
Marco
Re: Helfer Urlaubs Modus
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 08:30
Ein Vermerk welche Entität in Automatisierung verwendet wird, erfolgt soweit ich weiß nur wenn sie als Trigger oder Aktion verwendet werden.
Du kannst entweder den Namen so gestalten, dass die Verwendung der Helfer sichtbar ist, oder die Beschreibung.
Der Name hat den Vorteil, dass Du danach suchen und filtern kannst.
Weitere Möglichkeit wäre ein Bereich zu definieren, zu welchen Du die Automatisierungen dann zuordnest.
