Min- und Maxwerte eines Sensors
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 07:44
von Friedi
Ich hab mal wieder eine Frage ...
Gleich vorweg, ich kenne die min_max-Integration, die macht aber nicht, was ich brauche.
Gibt es eine Möglichkeit, den minimalen und den maximalen Wert eines Sensors während eines Tages zu erfassen und zu verarbeiten? Also, ich meine natürlich andere Möglichkeiten, als das ganze per Automation zu ermitteln und wegzuschreiben ...
Re: Min- und Maxwerte eines Sensors
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 08:26
Auch schon statistics angeschaut?
https://www.home-assistant.io/integrations/statistics
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 09:34
von Friedi
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 31. Aug 2021, 08:26 Auch schon statistics angeschaut?
Muss ich mir mal ansehen. Aber die Doku dazu ist ja grottig :cry:
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 15:39
von Markus
Min/Max Werte kannst auch in den Apex-Charts darstellen
https://github.com/RomRider/apexcharts-card
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 17:47
von Friedi
Markus hat geschrieben: ↑Di 31. Aug 2021, 15:39 Min/Max Werte kannst auch in den Apex-Charts darstellen
Weiß ich, aber mir geht es nicht um Darstellung. Es geht mir darum, diesen Wert dann auch in Automatisierungen als Trigger und/oder Condition zu verwenden.
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 19:12
Eine weitere Möglichkeit wäre direkt die DB anzuzapfen.
Hier als Bsp. ein Max und Min Sensor - platform: influxdb
Ergebnis ist ein Min und Max Wert der letzten 24h
  host: xxx.xxx.xxx.xxx
  port: 8086
  database: !secret influxdb
  username: !secret influxdb_user
  password: !secret influxdb
  queries:
    - name: "Outdoor Min"
      unit_of_measurement: °C
      value_template: '{{ value | round(1) }}'
      field: value #select
      group_function: min
      measurement: '"°C"' #from
      where: '"entity_id" = ''ws_outdoor_temperature'' and time > now() - 24h' #where
    - name: "Outdoor Max"
      group_function: max
Den link zur Duku spare ich mir. 😉😜
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 11:39
von Friedi
Danke @Osorkon
Seit gestern habe ich auch Influx. Werde ich checken ...
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 21:22
Abend @Friedi Und hast Du schon checken können? 😀
Verfasst: Mi 8. Sep 2021, 20:28
von Friedi
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 21:22 Abend @Friedi Und hast Du schon checken können? 😀
Sorry 🙈
Muss bis nach meinem Urlaub warten. Ich brauche dringend eine Auszeit 🇬🇷
