Thermostat als Thermometer
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 14:53
von mondface
ich habe 4 Bitron Video Thermostate, die ich gerne nur als Thermometer verwenden möchte.
Wie kann ich das Darstellen bzw. Umwandeln?
Bitron
type: thermostat
entity: climate.badezimmer_thermostat
Netatmo:
type: gauge
entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_temperature
Re: Thermostat als Thermometer
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 15:08
Ich gehe davon aus, dass die Ist-Temperatur als Attribut bereitgestellt wird. Dann kannst Du Dir einfach ein Template Sensor erstellen, der das Attribut Temperatur von der climate Entität übernimmt.
Du kannst im Dashboard aber auch z.B. mit bestimmten Karten auch direkt die Attribute darstellen.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 15:21
von mondface
Es gibt leider nur diese Entitäten pro Gerät!
Wie stell ich nur die Temperatur dar?
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 15:43
Wenn Du unter Entwicklungswerkzeuge gehts, dort dann auf Zustände und nach der climate Entität filtern tust.
Welche Statusattribute werden Dir den angezeigt?
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 16:21
von mondface
hvac_modes: heat, off
min_temp: 7
max_temp: 35
current_temperature: 23.1
temperature: 28
offset: 0
friendly_name: Badezimmer Thermostat
supported_features: 1
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 16:27
Also das Attribut „curent_temperature“ ist vorhanden.
Kannst Dir somit einen Template Sensor erstellen.
Kann Dir später mal das Template zur Verfügung stellen.
Muss jetzt den Flugmodus einschalte, der Flieger startet.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 16:35
von mondface
Danke!
Guten Flug!
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:01
Hier mal das Template. Es ist ein Auszug aus der template.yaml
  - name: "Temperatur Badezimmer"
    state: >-
      {{ state_attr('climate.badezimmer_thermostat', 'current_temperature') | float(0) }}
    unique_id: temperatur_badezimmer
    device_class: temperature
Damit erstellst Du einen neuen Sensor mit der Entität: sensor.temeperatur_badezimmer
Den Namen und unique_id kannst Du natürlich nach Deinen belieben ändern.
Bei unique_id aber keinen Leerzeichen, Sonderzeichen, etc. verwenden.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:35
von mondface
Gibt leider ne Fehlermeldung
2022-06-15 20:33:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [template]: invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'current_temperature') for dictionary value @ data['sensor'][0]['state']. Got "{{ state_attr('climate.badezimmer_thermostat, 'current_temperature') | float(0) }}". (See /config/template.yaml, line 23).
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:46
von mondface
Jetzt klappt es!
Danke!
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 21:30
Habs oben korrigiert.
Passiert, wenn Mann am Handy tippt! 😉
Aber Du hast Dir ja auch selbst helfen können.
