Auslösen per Template
Verfasst: Di 21. Jun 2022, 11:00
Ich habe hier eine Automation mit einem Template als Trigger.
Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Automation immer auslöst, wenn der Sensorwert sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_temperature eben mehr als 23,5 ist. So wie es aussieht, ist das aber nur bei einem Überschreiten der Fall. Wenn ich die Automation aktiviere nachdem der Wert über 23,5 ist, wird diese Automation nie ausgelöst.
Was müsste man denn machen, damit das immer ausgelöst wird?
- id: 'aircond_on_high_temp'
alias: aircond_on_high_temp
# Wenn Temperatur > 23,5 °C
- platform: template
value_template: "{{ states('sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_temperature')|float > 23.5 }}"
# Nur wenn Homeoffice
- input_boolean.working_homeoffice
state: 'on'
- service: homeassistant.turn_on
entity_id: switch.klimaanlage_buero
mode: singleWas müsste man denn machen, damit das immer ausgelöst wird?
