Sicherung rausgeflogen - CHAOS
Bei mir hat es heute die Sicherung erwischt und mein UPS hat nicht gereicht.
Internet weg: ich hoffe, ich bringe das Modem (Vigor 130) wieder zum Laufen —> derzeit kein Zugriff
Home Assistant fuhr hoch, allerdings sehe ich ihm im Netz nicht und über die IP (die er normalerweise hat) ist er nicht zu erreichen.
Hat irgendwer eine Idee, wie ich wieder an den HA komme?
Re: Sicherung rausgeflogen - CHAOS
Wenn Du eine Datensicherung vom Modem hast, dieses resetten und dann die Datensicherung zurück spielen.
oder versuche mit dem IP-Scanner rauszufinden, welche IP aktuell das Modem hat.
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Modem brachte ich wieder zum laufen. Aber Internet ist mit Unifi immer noch nicht da.
Was die IP angeht: Ich suche Home Assistant, nicht das Modem.
Wenn Du HA nicht mehr in der Netzwerkumgebung finden kannst, kann es ja nur 2 Gründe haben.
1. HA OS ist nicht hochgefahren. Hat sich beim booten aufgehängt oder der Stromausfall hat das Dateisystem zerschoßen?
2. Deinem Pi konnte aus welchem Gründen auch immer von deinem DHCP Server keine IP zugewiesen werden.
Was sagen den die LED'S vom PI? Status und Netzwerk
Internet geht wieder.
HA nach wie vor nicht erreichbar :(
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
Hi Friedi
hatte ich auch schon. HA hängt wohl im Bootloop, einfach neu flashen und Backup einspielen.
LG
Moss
Moss hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:20 Hi Friedi
LG
Moss
Hab's befürchtet. Mag heute nicht mehr ...
Friedi hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:32 Hab's befürchtet. Mag heute nicht mehr ...
Zu diesem Zweck hat man Raspberry OS auf einer SD Karte vorinstalliert. Dann braucht man nur die SSD abziehen die SD-Karte rein. Raspberry OS hochfahren, SSD anschließen und mit Hilfe des Raspberry Imager das HA OS Image auf die SSD bringen. Der Rest sollte bekannt sein. 😀
Friedi, wenn Du schon eine USV im Einsatz hast. Warum lässt Du HA OS nicht gezielt runterfahren wenn der Akkustand der USV einen kritischen Wert erreicht hat?
Oder ist Deine USV nicht in Home Assistant eingebunden?
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:47 Zu diesem Zweck hat man Raspberry OS auf einer SD Karte vorinstalliert. Dann braucht man nur die SSD abziehen die SD-Karte rein. Raspberry OS hochfahren, SSD anschließen und mit Hilfe des Raspberry Imager das HA OS Image auf die SSD bringen. Der Rest sollte bekannt sein. 😀
Verstehe ich nicht. Kannst du dieses Vorgehen genauer beschreiben?
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:47 Friedi, wenn Du schon eine USV im Einsatz hast. Warum lässt Du HA OS nicht gezielt runterfahren wenn der Akkustand der USV einen kritischen Wert erreicht hat?
Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass das geht.
Bislang fährt die nur meine Syno runter.
Bitte mal beschreiben wie.
Friedi hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:52 Verstehe ich nicht. Kannst du dieses Vorgehen genauer beschreiben?
Du kannst ja den Pi entweder von der SSD oder von der SD-Karte booten.
Steckst Du die SSd aus und steckst Du die SD-Karte ein bootet der Pi von der SD-Karte.
Hast Du nun auf einen SD-Karte Raspbery OS vorinstalliert, kannst Du unter Raspberry OS mit Hilfe des Raspberry Imager, ganz einfach das HA OS auf die SSD drauf spielen.
Den Pi herunter fahren, die SD Karte ausstecken und der Pi booten nun von der SSD mit dem frisch ausgespielten HA OS.
Das setzt voraus, dass Du den Pi an einen Bildschirm oder TV anschließen kannst, sollte ja aber kein Problem sein, außer Dir fehlt das passende HDMI Kabel.
Diese Vorgehensweise ist ganz geschickt, wenn Deine SSD im Gehäuse verbaut hast, den so braucht nichts auseinander geschraubt werden.
Friedi hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 19:52 Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass das geht.
Ich habe meine USV per Network UPS Tools in HA eingebunden, diese hängt bei mir nämlich auch direkt an der Synology DS.
Und dann einen einfache Automatisierung.
alias: System - HA bei Stromausfall runterfahren
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.ups_battery_charge
    below: '15'
  - service: notify.telegram_sly
      message: HA wurde Aufgrund von längeren Stromausfall heruntergefahren!
      seconds: 30
  - service: hassio.host_shutdown
Danke dir.
Das mit der USV ist mir wirklich neu. Werde ich morgen reinmachen :geek:
Was aber heftig ist, war mein Vigor 130. Ich kam da nicht mal mehr direkt drauf. Da ging gar nichts mehr …
Ich frag mich wirklich, was da passiert ist.
@Osorkon wie bindet man diese Tools ein? Ich scheitere schon bei der Konfiguration :(
Friedi hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 20:35 wie bindet man diese Tools ein?
Zuerst muss Du bei der DS unter Hardware & Energy im Reiter USV "Netzwerk-USV-Server aktivieren"
Unter "Zugelassene Synology NAS Geräte" dann die IP Adresse von HA eintragen.
Danach Kannst Du die NUT Integration in HA einrichten
Habe ich gemacht.
Aber die Konfiguration akzeptiert meine Eingaben nicht.
Muss der User, der bei der Konfig angegeben wird besodere Rechte haben? Welchen Port gibst du an?
@Friedi ist schon eine halbe Ewigkeit her, als ich NUT eingerichtet habe.
Port, hätte ich jetzt gesagt, der Standard Port der bei der Einrichtung bereits vorausgefüllt ist. Einen extra User habe ich nicht angelegt, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich mich mit meinen User Account angemeldet.
Hat der User Adminrechte?
Edit: mit Admin funzt es.
Aber: @Osorkon was hast du für eine USV? Ich habe bei weitem nicht so viele Entitäten. Ich habe z.B. keinerlei Entitäten aus dem Bereich Diagnose.
Seit 2006 werkelt bei mir die APC Back-UPS BX - BX1400U-GR.
Nach 5 Jahren musst ich Ihr zwar eine neue Batterie verpassen, aber sonst bin ich zufrieden. 😀
Ich hab die gleiche USV am Start. Daran hängen HA, Homey ein DrayTek Modem und die Unifi Dreammachine.
Mit guten Akkus schafft es die USV, die Geräte für ca. 20 Minuten am Leben zu erhalten.
Hmm. Ich hab die Back-UPS RS 900G.
Komisch, dass die die ganzen Diagnose-Entitäten nicht hat.
Auch nicht als versteckte Entitäten?
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 12:51 Auch nicht als versteckte Entitäten?
Doch, aber die sind halt nicht aktiv :(
