Home Zone - Radius ändern Thema ist als GELÖST markiert
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
Brauche mal Hilfe,
in Home Assistant ist die Home Zone ja über die GUI angelegt und standardmäßig mit einem Radius von 100m festgelegt den man so nicht ändern kann.
Wenn ich in meiner zones.yaml eine Home Zone anlege und dort einen Radius von 200 m angebe wird die Home Zone in der GUI überschrieben.
Ich habe allerdings in der GUI min Home in Zuhause umbenannt, wenn ich Home in der Zones.yaml belasse, wird wie geschrieben die Home Zone überschrieben und der Radius ausgeweitet. Wenn ich in der Zones.yaml diesen Bereich allerdings Zuhause nenne wie ich es in der GUI eigentlich angelegt habe, wird eine zweite Zuhause Zone erstellt.
Warum ist das so?
Ich habe eine Zonenbenachrichtigung bei uns eingerichtet, es sieht einfach schöner aus, wenn ich eine Mitteilung bekommme, dass Zuhause erreicht wurde und nicht Home. Das geht aber nur, wenn ich in der Zones.yaml nichts anlege.
Vielleicht gibt es da ja einenTip für mich.
Ich brauche die Erweiterung des Radius zum Öffnen unserer Garagen, ansonsten bekommen wir die Meldung erst wenn wir mit dem PKW kurz vor der Garage stehen.
Ich hatte auch mal eine zusätzliche Zone mit dem Namen Garage angelegt, allerdings werden dann die Personen nicht von der Zone Garage in Zuhause umgebucht und somit andere Automatisierungen nicht ausgelöst.
LG
Moss
Re: Home Zone - Radius ändern
Was es mit der zone.yaml auf sich hat kann ich Dir nicht sagen. Da ich die Zonen ausschließlich über die GUI anlege und verwalte.
Was den Radius Deiner Home Zone angeht, diese kannst Du in der customize.yaml anpassen
zone.home:
  radius: 200
Wenn Du die customize.yaml noch nicht im Einsatz hast, musst Du diese natürlich erst erstellen.
Dann braucht es in der Configuration.yaml noch folgenden Eintrag im Bereich homeassistant:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
Wenn Du Änderungen in der customize.yaml und die Konfiguration geprüft hast, dann sollte ORT & ANPASSUNGEN Konfiguration Neuladen ausreichen, was bei mir allerdings nicht deer Fall ist?!
Also musst Du HA Neustarten, damit die Änderungen wirksam werden.
Moss
Beitrag von Moss »
Hat funktioniert, vielen Dank
Cambodurix
Beitrag von Cambodurix »
Perfekt, danke! 🤝👍🏻
Mir war der Radius zu klein, jetzt hab ich ihn so größer gemacht.
Grüße, Cambodurix
Andifidi
Has thanked: 4 times
Beitrag von Andifidi »
Guten Morgen.
Ich habe mich bzgl. Automatisierungen mit Zonen auch schon beschäftigt. Eine tolle Sache, wenn es denn funktioniert, z.B. die Heizung auf Wohlfühltemperatur wenn man die Arbeit verlässt usw. Nur leider gibt es Unterschiede in den Einstellungen der Homeassistant-App beim IPhone gegenüber einem Androidphone. Beim IPhone funktioniert das mit der Zonenerkennung relativ einfach. Beim Androidhandy gelingt mir das nicht. Kann mir da jemand die Einstellungen bei einem Androidhandy erklären, damit das auch damit funktioniert? 😊
Grüsse, AndiFidi
Andifidi
Ich hatte die Idee, sobald man die Zone Arbeit verlässt, sollen Aktionen (Heizung an usw.) ausgeführt werden.
Etwa so:
alias: Geo_Samsung_Arbeit_los
  - platform: zone
    entity_id: device_tracker.samsungphone
    zone: zone.arbeit_nutzer
    event: leave
Unter 'action' dann halt die Befehle zur Heizungssteuerung....
Leider tut sich nichts.....habe leider so überhaupt keinen Plan von Androidhandys und den Einstellung der HomeassistantApp.
Hat das schonmal jemand so in der Form ausprobiert und hat Lösungsansätze.
AndiFidi
Ich habe das zwar nicht mit device_tracker.xyz sondern mit person.xyz im Einsatz, auch verwende ich kein Android.
Aber ich kann mir das mal Anfang der Woche anschauen.
Deine Device Tracker, funktionieren aber und zeigen die jeweils richtige Zone an?
Osorokon
Andifidi
Hi,
nein leider auch nicht habe ich gerade gemerkt. Ich verstehe da aber auch irgendwie die AndroidApp nicht.
Bei dem Apfelgerät funktioniert das, aber bei dem Android leider nicht.
Die Zuhause-Erkennung läuft bei mir über den Devicetracker (WLAN-Anmeldung), da gibt es nichts dran zu maulen....
AndiFidi
Has thanked: 122 times
Bei mir mit einem S22 U klappt es:
alias: frAnk Abwesend  (Geofencing ha)
      - person.frank_2
    to: not_home
      minutes: 3
  - service: rest_command.logging
      variable: frAnk abwesend (Geofencing ha)
    alias: "Restful Command: Logging"
Andifidi
Danke, das sieht logisch aus, aber was bedeutet:
service: rest_command.logging verursacht bei mir einen Fehler (Nicht vorhanden)....
Versehentlich den Action Teil mit eingefügt....
Das ist bei mir ein Rest command für meinen Telegramm bot.
Ging ja nur um den Trigger!
Andifidi
Achso.... :) Dachte das wäre wichtig....
Danke, werde das mal so probieren....Hatte es immer mit platform: zone versucht. Vielleicht liegt da der Fehler....wobei, wenn man in einer anderen Zone wie "Zuhause" ist und diese Zone verlässt (z.B., Arbeit) dann funktioniert das mit Deinem Trigger nicht mehr. Dieser meldet sich doch nur, wenn Du die Homezone verlässt.
Aiko
Beitrag von Aiko »
Hallo Zusammen,
also ich habe das seit geraumer Zeit erfolgreich genauso am Laufen.
alias: Schatz Feierabend
  - platform: zone
    entity_id: person.silvana
    zone: zone.silvana_arbeit
    event: leave
  - service: notify.mobile_app_aikos_iphone
      message: Schatz von Arbeit losgefahren
      title: Feierabend
Ich habe mir das aber auch nur als Automatisierung zusammen geklickt. Voraussetzung dafür ist ja erstmal, daß die Ortung der Person über die Entität verfügbar ist. Dort sollte man die Karte sehen können. Das zu ortende Handy ist hierbei ein Android. Die Message bekomme ich auf Iphone. Ich kann mich dunkel daran erinnern, daß das Android-Phone eine Freigabe zu Ortung aktiviert bekommen wollte.
Eine weitere Message wird erzeugt, sobald zone.zuhause "geentert" wird.
Für die Ortung meines Iphone hatte ich auch schon eine Automatisierung am Laufen, daß das elektrische Schiebetor bereits auffährt, wenn ich angefahren komme. Das war ganz witzig, hat aber hin und wieder nur mit Verzögerung funktioniert, sodaß es erst auslöste, als ich bereits ein paars Sekunden direkt davor stand. Dann nervte es :lol:
Aiko
Andifidi
Hallo Aiko,
so in der Art habe ich das auch gemacht. Welche Entitäten hast du denn unter der Person abgelegt?
Ich glaube da liegt bei mir der Fehler, sieht bei mir so aus:
device_tracker.galaxy_s10
Hier funktioniert die Anwesenheitserkennung, wenn sich das S10 in das WLan einwählt.
Ich probiere mal die Entität der MobileApp aus, das wäre dann sensor.sm_g973f_geocoded_location oder device_tracker.sm_g973f
AndiFidi
Breznkarl
Beitrag von Breznkarl »
Hi Jungs,
bin Anfänger würde aber gern den Radius verändern das soll ja über die customize.yaml gehn nur wie erstelle ich die und wo muss dir ein.
In der configuration.yaml unterhalb von homeassistant die Zeile customize: !include customize.yaml einfügen.
#configuration.yaml
homeassistant:
Dann erstellst Du Dir im gleichen Ordner wo auch die configuration.yaml liegt die Datei:
customize.yaml
In der ccustomize.yaml fügst Du folgende Zeilen hinzu:
#customize.yaml
zone.home:
  radius: 50
50 steht hier für den Radius von 50m
Dann unter Entwicklungswerkzeuge, die Konfiguration prüfen, wenn diese positiv ausfällt, dann kannst Du Home Assistant Neustarten.
