Seite 1 von 2
Heizpläne mit der Scheduler Component und Fenster offen Erkennung
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 00:34
Die Heizsaison startet bald, wird Zeit sich mit der Heizung auseinanderzusetzen.
Hier mal eine Automatisierung zur Fenster Offen Erkennung in Zusammenspiel mit der Scheduler Componente aus dem HACS.
Benötigt wird ebenfalls die Scheduler Card .
Das besondere daran ist, dass wenn Ihr eine bestimmte Namenskonvention für die Entitäten verwendet. Eine einzige Automatisierung für die Fenster Offen Erkennung ausreicht und zwar für alle Räume! 😀😱
Es sind insgesamt drei Domains im Spiel:
  • binary_sensor -> Das Fenster
  • climate -> Die Heizung
  • switch -> der Scheduler Schalter
Die Idee ist über den Raum Namen alle beteiligten generisch anzusprechen.
Die Namenskonvention sieht folgendermassen aus:
  • binary_sensor_fenster_{{raum}} , Friendly Name = Fenster {{raum}}
  • climate.heizung_{{raum))
  • switch.schedule_heizplan_{{raum}}
Am Beispiel Bad heissen die Entitäten:
  • binary_sensor.fenster_bad , Friendly Name = Fenster Bad
  • climate.heizung_bad
  • switch.schedule_heizplan_bad
Habt ihr mehrere Heizkörper-Thermostate oder Fenster im Raum, könnt Ihr diese zu einer Gruppe zusammenführen und die Gruppe ansprechen.
Hier mal die Automatisierung für Heizkörper-Thermostate ohne OFF Modus.
Wird eine Fenster im Raum geöffnet und es ist gerade Heizsaison. Wird der Heizplan ausgeschaltet und die Soll-Temperatur auf 7°C gestellt.
Wird das Fenster wieder geschloßen, wird der Heizplan eingeschaltet und die im Heizplan hinterlegte Soll-Temperatur eingestellt.
Das Template
{{ trigger.to_state.name.split(' ')[1] | lower }}
ermittelt den Namen des Sensors der die Automatisierung ausgelöst hat. Teilt den String auf, da wo ein Leerzeichen erkannt wird und gibt den 2ten String in Kleinbuchstabeen als Ergebnis aus.
Am Beispiel "Fenster Bad",lautet das Ergebnis "bad", also unser Raum.
Das Template
{{ trigger.id }}
ermittelt die Trigger-ID, in unserem Fall "on" oder "off"
Somit lässt sich dann in Abhängigkeit der Trigger-ID der dienst switch.turn__{{ trigger.id }} nutzen.
alias: Heizung Fenster Automatik Temperatur
      - binary_sensor.fenster_bad
    to: "on"
    to: "off"
    entity_id: input_boolean.heizsaison
    state: "on"
          - service: switch.turn_{{ trigger.id }}
              entity_id: >
                switch.schedule_heizplan_{{ trigger.to_state.name.split(' ')[1] | lower }}
              temperature: 7
              entity_id: >-
                climate.heizung_{{ trigger.to_state.name.split(' ')[1] | lower }}
              entity_id: >
mode: parallel
max: 10
Für Heizkörper-Thermostate mit einem Off-Modus, können wir das theermostt auf Off setzen anstatt eine niedrige Soll-Temperatur vorzugeben.
alias: Heizung Fenster Automatik  Off-Modus
    to: "on"
    to: "off"
    state: "on"
              entity_id: >
          - service: climate.set_hvac_mode
              hvac_mode: "off"
              entity_id: >-
              entity_id: >
mode: parallel
max: 10
Diesmal wird der mode: parallel verwendet, schließlich können gleichzeitig in mehreren Räumen die Fenster geöffnet oder geschlossen werden.
Um weitere Räume in der Automatisierung zu berücksichtigen, müssen nur noch die jeweiligen Fenster Sensoren als Entitäten für die bereits definierten Trigger hinzugefügt werden.
      - binary_sensor.fenster_buero
      - binary_sensor.fenster_kueche
      - binary_sensor.fenster_wz
      - binary_sensor.fenster_sz
    to: "on"
      - binary_sensor.fenster_kueeche
    to: "off"
Diese Automatisierung lässt sich natürlich auch ohne der Scheduler Componente verwenden, allerdings sinnvoll nur bei Thermostaten mit einen Off-Modus. Da nur dann die gleiche Soll-Temperatur beim schließen des Fenster wiederhergestellt wird, die auch vor dem öffnen des Fensters vorgeherrscht hat.
Beim Erstellen der Heizpläne über die Scheduler Karte wäre noch wichtig zu erwähnen, das ihr als Entität sowohl das Heizungsthermostat wie auch den Fenster Sensor hinzufügt. Wichtig, da wir das Fenster als Bedingungen verwenden möchten, sprich der Plan soll nur dann die vorgegebene Soll- Temperatur setzen, wenn das Fenster geschlossen ist. Ebenfalls müsst ihr "Erneut prüfen wenn sich die Zustände ändern" anwählen.
Die Bedingung sorgt dafür, dass wenn das Fenster offen steht und ihr aus welchen Grund auch immer den Heizplan einschaltet, die Soll Temperatur nicht eingestellt wird. Das geschieht erst wenn das Fenster geschlossen wird.
Wichtig auch, das Ihr hier an dieser Stelle den Namen Heizplan {{raum)), also Heizplan Bad vergibt und nicht die Entität des switches ändert.
type: custom:scheduler-card
include:
  - climate.heizung_bad
title: Heizplan Bad
discover_existing: false
Bildschirmfoto 2022-09-10 um 00.19.31.png (274.09 KiB) 13248 mal betrachtet
Auch wenn Ihr die Automatisierung in der Form nicht gebrauchen könnt oder anwenden wollt.
Zeigt das Bsp. wie Ihr die trigger.id und oder trigger.to_state in anderem Zusammenhang verwenden könnt.
Re: Heizpläne mit der Scheduler Component und Fenster offen Erkennung
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 11:55
Im neuen core 2022.9.x gibt es den neuen Helfer „weekly schedule“.
Da ich derzeit im Urlaub bin, habe ich noch nicht installiert, könnte mir aber vorstellen, dass das damit auch funktioniert.
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 12:14
@Friedi der neue Helfer Scheduler ist ist was den nutzen angeht sehr ernüchternd.
Du legst einen Plan auf Wochenbasis an. Sagst zu welchen Zeiten je Wochentag diese aktiv ist. Als Ergebniss bekommst Du eine neue Entität namens schedule.plan_xyz.
Diese Entität nimmt den Zustand An oder Aus, als Attribut bekommst Du den Zeitstempel des nächsten Events.
Am besten vergleichbar mit einem Kalender. Das taugt in der Form nicht für einen Heizplan, Du kannst keine Temperaturen, Ausnahmen/ Bedingungen, etc. berücksichtigen.
Den Mehrwert des neuen Helfers, habe ich zumindest für mich noch nicht erkannt.
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 12:19
OK, danke für die Info @Osorkon.
Wieder ein Punkt weniger, den ich checken muss 😎
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 17:06
von TOM
Danke für die Mühen.
Werde ich gleich mal checken mit den neuen zigbee Heizkörperthermostaten
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 17:11
von TOM
Wie ist das, wenn ich noch ein Wand/Raumthermostat im Einsatz habe(n möchte)
Kann ich das als Ist-Referenz verwenden, so das nicht mehr der interne
Temperaturfühler vom Heizkörperthermostat dafür verwendet wird?
Bei mir zb im Wohnzimmer: 3 Heizkörperthermostate sollen nach Temperatur von 1 Wandthermostat
geregelt werden
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 17:41
TOM hat geschrieben: ↑Sa 10. Sep 2022, 17:11
geregelt werden
Klar geht das 👍
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 17:54
@Friedi für die Soll-Temperatur Vergabe, ja. Findet sich hier auch ein Bsp. Suche : Wandthermostat.
Die ist Temperatur ist eine andere Geschichte. 😉
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 18:08
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 10. Sep 2022, 17:54
Wem sagst du das? Ich war mal Messtechniker …
Klar, muss man testen, wann der Istwert tatsächlich auch erreicht wird. Wahrscheinlich liegt der über dem Soll durch den zeitlichen Verzug der Wärmeausbreitung.
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 16:56
von TOM
Friedi hat geschrieben: ↑Sa 10. Sep 2022, 17:41
geregelt werden
Klar geht das 👍
Wie gehst du da aber vor? Wäre sehr dankbar für die Unterstützung
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 17:29
TOM hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 16:56
Prinzipiell kannst du dein zu steuerndes Thermostat so hoch stellen, wie du willst. Ich würde es mal mir +2°C über Soll stellen.Wenn dann die Solltemperatur an deinem Wandthermostat erreicht ist, schaltest du das Thermostat ab.
In der Praxis wirst du bei einer niedrigeren Temperatur abschalten müssen, da ja je nach Raumgröße ein zeitlicher Verzug vorhanden ist. Das heißt, wenn die Solltemperatur an deinem Wandthermostat erreicht wird, wird der Raum dennoch etwas wärmer. Und genau das musst du halt durch probieren ermitteln.
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 20:11
von TOM
Ist das korrekt so, dass template anzulegen (sensors.yaml)
  - platform: template
    sensors:
      to_state_name.split:
        friendly_name: "to state name split"
        icon_template: "mdi:home-automation"
        value_template: >-
Edit: sooo funktioniert das leider nicht, da habe ich wohl noch nicht ganz gecheckt, wie das mit den Templates funktioniert :shock:
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 20:13
von TOM
Friedi hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 17:29
Klingt einleuchtend
Wie sieht da aber so eine Automation dafür aus?
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 20:29
TOM hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 20:11
was versuchst du da mit dem Template Sensor zu erreichen??
trigger.to_state
erfordert einen Trigger. Dieses Template kann nur innerhalb einer Automatisierung verwendet werden. Und nicht als Template Sensor?
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 20:31
von TOM
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 20:29
trigger.to_state
:shock: ja ich dachte mir schon, was ich und wie ich damit was anfangen soll.... du meinst keinen template_sensor, sondern du hast das template in der Automation integriert
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 20:33
Noch ergänzend ein Hinweis.
Entscheidend ist die richtige Benennung der Entitäten, wie bereits im Eingangsbeitrag beschrieben.
Jedoch für den Trigger, in unserem Fall das Fenster. Also der Binary Sensor. Habe ich den Friendly Namen zu Ermittlung des Raums verwendet.
Das heisst es reicht nicht aus die Entität nach diesem Schema zu benennen " binary_sensor.fenster_bad"
Sonder Der Friendly Name muss ebenfalls "Fenster Bad" lauten.
zumindest wenn ihr diese template aus dem Eingangsbeitrag verwendet.
Man kann natürlich auch die entity_id des Triggers verwenden, dann ist der Friendly Name nicht mehr relevant.
Dann lautet das template aber so:
{{ trigger.to_state.entity_id.split('_')[2] }}
Verfasst: So 18. Sep 2022, 10:28
Um die Umlaute aus dem Friendly Namen zu entfernen, bzw. zu ersetzen.
Als Bsp.:
  • ä -> ae
  • ö -> oe
  • ü -> ue
  • ß -> ss
folgendes template verwenden.
{{ trigger.to_state.name.split(' ')[1] | lower | replace("ä", "ae") | replace("ö", "oe") | replace("ü", "ue") | replace("ß", "ss") }}
Verfasst: So 18. Sep 2022, 13:51
TOM hat geschrieben: ↑Di 13. Sep 2022, 20:13
Klingt einleuchtend
Falls @Osorkon bis dahin nix postet, erinnere mich mal in ca. einer Woche.
Bin am Strand und muss den Wellen lauschen 🌊
Verfasst: So 18. Sep 2022, 14:51
@Friedi ist nicht meine Baustelle und halte auch nichts davon in das Regelverhalten der Thermostat einzugreifen.
Lasse die Thermostate das tun wozu sie bestimmt sind, nämlich auf die eingestellte Temperatur zu regeln.
Stelle die Soll-Temperatur ein und diese Heizen den Raum auf die gewünscht Temperatur auf. Gemessen am Thermostat selbst, ggf. mit einem Temperatur Offset korrigiert.
Verfasst: So 18. Sep 2022, 22:18
Mache ich genauso.
Es ging ja nur um die Möglichkeit …
Verfasst: So 18. Sep 2022, 22:22
Außerdem werden diesen Winter die Heizungen auf max 17°C gestellt.
Kann es mir bei diesen Gas Preisen nicht mehr leisten. 😱
Und Kalt Duschen soll das Immunsystem stärken.
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 19:44
von TOM
Soweit funktioniert das, ich finde aber die Darstellung von
der Scheduler-Card noch nicht optimal dafür.
Ich sehe die eingestellten Heizzeiten nicht wirklich auf einen Blick,
weil ich dafür jede Heizzeit anklicken muss.
Die Bedienung/Einstellung ist auch nicht wirklich optimal,
da in geringer Zeit durch die Breite doch sehr fummelig.
Liegt ja alles an der Scheduler Integration.
Gibt es gar keine andere Möglichkeit, dass in Textform auszugeben
oder zu erfassen.
Also Heizung/Heizungssteuerung/Heizpläne ist schon noch ein
Schwachpunkt an Home Assistant. Verstehe ich echt nicht warum.
Es hat doch jeder eine Heizung zuhause und wer ein smartes Home
hat, will doch die Heizung nicht wieder über eine extra Hersteller App
steuern!
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 22:18
TOM hat geschrieben: ↑Di 4. Okt 2022, 19:44
Diese Ansicht noch nicht entdeckt?
Heizplan Übersicht.jpg (19.93 KiB) 13092 mal betrachtet
Kommt auf die Konfiguration der Karte. geht auch über die gesamte Bildschirmbreite.
Verfasst: Mi 5. Okt 2022, 00:29
von streetjumper16
Finde ich ganz nett, bin gerade dabei das als leihe umzusetzen. Muss ich die template noch in die Config schreiben ? Und was ist das für eine Bedingung in der automation input_boolean.heizsaison ?
Verfasst: Mi 5. Okt 2022, 07:22
von TOM
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 4. Okt 2022, 22:18
Ok du hast Recht, wenn ich am Mac eine extra Ansicht mache, geht das schon
mit der Zeitleiste. Am iPhone ist es doch eher ein Geduldspiel.
Aber mit der breiten Mac Ansicht kann ich leben
Die andere Ansicht habe ich schon auch. Für den Betrieb ist das ganz nett.
Aber ich denke eher an die Konfiguration der Zeiten. Hier fehlt mir eben
eine Übersicht mit den genauen Zeit in Textform.
