Phoscon Philips Hue-Lampe anlernen
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 20:43
von Andreas
ich habe eine Hue-Lampe, die, warum auch immer, die Verbindung zu Phoscon verloren hat. Nun wollte ich sie neu verbinden, aber das funktioniert nicht. Ich habe die Lampe sowohl per Dimmer (10 Sekunden Ein-und Ausraster gleichzeitig drücken), als auch mit 5x An- und Ausschalten resettet. Sie hat auch nach dem Reset geblinkt. In Phoscon habe ich dann "Neue Lichter verbinden" gestartet. Leider wurde die Lampe nicht gefunden. Da ich noch 2 neue Lampen da hatte, habe ich es auch mit denen versucht, leider ohne Erfolg. Was kann ich noch tun? Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Re: Phoscon Philips Hue-Lampe anlernen
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 22:31
Andreas hat geschrieben: ↑Di 4. Okt 2022, 20:43
Auf Neue Lichter verbinden in Phoscon klicken und die Lampe einschalten, mehr braucht es nicht.
Dann sollte das neue Licht in der Liste als neues Licht auftauchen.
Wenn die zwei Lampen nicht defekt sind, was ich nicht glaube. Kann es nur an der Entfernung zum ConBee Stick liegen.
Schon mal versucht die Lampen näher zum Stick beim einlernen zu positionieren?
Ansonsten mal mal das deCONZ Addon neu starten.
Verfasst: Mi 5. Okt 2022, 13:55
von Andreas
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 4. Okt 2022, 22:31
Ich hatte alle Lampen ganz nah an den Stick gehalten. Nichts ging. Durch Zufall (es hat geklingelt) musste ich beides auf dem Drucker ablegen, der in der Nähe stand. Da hat es funktioniert. Ich habe die anderen Lampen dann auch parallel zum Stick gehalten und auch die wurden nach ein paar Sekunden gefunden. Soll es daran gelegen haben, dass beides parallel zueinander lag?
