manuell erfasster Wasserzählerwert ins Energy Dashboard bringen
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 21:11
von Markus
Wie würdet ihr vorgehen wenn ihr einen manuell erfassten Zählerstand in das Energy Dashboard Wasserverbrauch bringen möchtet (lese monatlich den Zähler ab).
Hätte einen Helfer (input_number.wasserzaehler) erstellt und im eine Enitätskarte zur Werteeingabe erstellt.
Im Energy Dashboard kommt leider > Wasserverbrauch konfigurieren > keine passenden Statistiken gefunden
Was fehlt hier?
Re: manuell erfasster Wasserzählerwert ins Energy Dashboard bringen
Verfasst: So 6. Nov 2022, 12:54
Du kannst im Energie Dashboard nur Sensoren einbinden.
D.h. erstelle Dir ein Template Sensor. Dieser neuer Sensor nimmt den Wert des Input Number an. In diesem Bsp. den Wert von input_number.wasser_hauptzahler
Auszug aus der template.yaml
  - name: "Wasser Hauptzähler"
    unique_id: wasser_hauptzaehler
    state: |
      {{ states('input_number.wasser_hauptzahler')}}
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: "m³"
    device_class: water
Diesen Sensor sensor.wasser_hauptzahler kannst Du jetzt im Energie Dashboard für den Wasserverbrauch nutzen.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 15:26
von Markus
Seltsam, der Sensor "wasser_hauptzaehler" erscheint weder unter Zustände noch im Energy Dashboard
Der Helfer heißt bei mir input_number.wasserzaehler und hat unter Zustände auch einen Wert.
  - sensors:
    - name: 'Wasser Hauptzaehler'
      state: |
        {{ states('input_number.wasserzaehler')}}
      device_class: water
Verfasst: So 6. Nov 2022, 15:56
Markus hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 15:26
Dein Code hat bereits in der ersten Zeile einen Fehler.
es mus lauten
und nicht
- sensors:
Verfasst: So 6. Nov 2022, 17:42
von Markus
Danke....immer diese kleinen Tippfehler ;-) Siehe da, es funktioniert dann
Eine weitere Frage noch zu diesem Thema: Der Wert ist ja ein Zählerstand den ich einmal monatlich ablese. Wie könnte ich nun die vergangenen Wert importieren (wenn möglich sogar automatisch)?
Verfasst: So 6. Nov 2022, 21:33
Markus hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 17:42
Die Daten werden ja in einer Datenbank gespeichert. Du müsstet also neue Datensätze in der DB anlegen.
Wie Du das macht, da bin ich überfragt. Automatisieren ließen sich das dann bestimmt. In der Form, dass Du die Datensätze z.B. per CSV importieren tust.
Bin allerdings kein DB Experte. Ich würde allerdings ohne genau zu wissen was ich mache nicht an der DB rum doktern. Oder zumindest vorher die DB zu sichern.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 21:38
von Markus
ok...wenn ich mich auf die letzten 12 Werte beschränke, gibt es dann einen einfacheren manuellen Weg?
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 15:06
von olco
Ich wollte das die Tage auch so umsetzen.
Grundsätzlich funktioniert die Übernahme der Zählerdaten ins Energie Dashboard. Wenn ich nun aber einen Tag keinen Zählerstand erfasse und dann erst am darauffolgenden Tag wieder, dann wird der Verbrauch beider Tage dem zweiten Tag zugerechnet. Wie kann ich das umgehen?
Es sollte ja einfach der Durchschnitt seit dem letzten Wert auf die Tage verteilt werden.
Verfasst: Sa 16. Mär 2024, 16:28
Nein, das ist nicht möglich.
Dir bleibt nichts anders übrig, als den Zählerstand täglich zu erfassen.
Wobei mich das nicht wirklich stören würde.
Die Wichen oder die monatliche Ansicht, stört das ja herzlich wenig.
