Problemchen mit Variablen in Skripts
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 11:59
Ich versuche gerade mir ein Skript zu bauen, welches mich auf offne Fenster hinweist.
    - service: notify.telegram_marco
        message: >-
          {% set wintoilstate = states('binary_sensor.fenster_toilette_access_control_window_door_is_open') %}
          {% set wintoil = "Toilettenfenster" if wintoilstate = 'on' %}
          {% set message = " Die folgenden Fenster sind noch geöffnet." %}
            {{ message }} {{ wintoil }}
Der Part
verursacht aber einen Fehler und sagt mir, dass irgendwo ein String erwartet würde und ich komme einfach nicht dahinter, was das eigentliche Problem ist.
Über den Sinn bitte nicht nachdenken, da das ganze in einem frühen Stadium ist.
Re: Problemchen mit Variablen in Skripts
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 12:41
Schaue ich mir mal heute Abend an.
In der Zwischenzeit kannst Du Dir mal das anschauen.
Wäre der Weg über eine Gruppe.
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 12:59
Liegt wohl an dem Vergleichsoperartor.
Zuweisung „=„
Vergleich „==„
{% set wintoil = "Toilettenfenster" if wintoilstate == 'on' %}
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 13:12
Oh Mann. Danke dir!!!
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 18:31
Immer wieder gerne 😊
Auch wenn ich noch nicht überreiße, was es werden soll wenn es mal fertig ist. 😂
Aber ich sollte ja nichts in Frage stellen. 😱
Kannst ja denn die fertige Lösung bei Gelegenheit vorstellen.
Verfasst: Di 15. Nov 2022, 21:07
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 15. Nov 2022, 18:31
Am Schluss will ich, dass mir Alexa sagt, welche Fenster noch offen sind. Getriggert von unterschiedlichen Automationen.
Mache ich. Kann aber noch ein bisschen dauern. Komme nur gelegentlich in den Mittagspausen dazu. An den Wochenenden habe ich derzeit die Schnauze voll von Computern.
Verfasst: So 20. Nov 2022, 14:10
von darki
Klingt sehr interessant, genau sowas wollte ich auch machen, wenn man das Haus verlässt. Ich hatte mir überlegt da einfach einen String aufzubauen: wenn kein Fenster offen ist (das geht über ne Gruppe) "keine offen", ansonsten "Folgende Fenster sind offen:..."
