Hilfe bei einer Automatisierung > Fenster / Heizung mit drei Wegen
Verfasst: So 20. Nov 2022, 09:47
von darki
ich habe ein Problem mit der unten stehenden Automatisierung.
Der Hintergrund ist der Folgende: wenn meine Jungs bei mir sind (meistens Wochenende) dann sind andere Heizpläne aktiv als wenn sie nicht da sind. Und das wird natürlich nur im Winter geprüft.
Wenn das Fenster auf gemacht wird, werden die Pläne deaktiviert und die Heizung auf 8C gestellt. Das funktioniert wunderbar und ohne Probleme. Wenn ich das Fenster dann jedoch schließe, dann passiert nichts. Im Trace sehe ich auch, dass keine Aktion ausgelöst werden muss (also HA ist der Meinung ;) ):
Wenn ich den YAML Code in der Visualisierung anzeigen lasse sieht es auch normal aus.
Vielleicht sieht ja jemand, was mein Fehler ist?
alias: "Fenster |\_Heizung: Kinderzimmer"
      - binary_sensor.ftk_kinderzimmer
    to: "on"
      seconds: 10
    to: "off"
      seconds: 10
    entity_id: input_select.jahreszeit
    state: Winter
    alias: Nur wenn Winter ist
            entity_id: input_boolean.jungs_sind_geplant_da
            state: "On"
            alias: Nur wenn die Jungs geplant da sind
          - service: switch.turn_on
                - switch.schedule_hkt_kizi_woche_kinder_da
                - switch.schedule_hkt_kizi_wochenende_kinder_da
            alias: Heizungsplan Jungs sind da aktivieren
            state: "Off"
            alias: Nur wenn die Jungs geplant nicht da sind
                - switch.schedule_hkt_kizi_kinder_nicht_da
            alias: Heizungsplan Jungs sind nicht da aktivieren
          - service: switch.turn_off
            alias: Heizungsplan deaktivieren
              temperature: 8
              entity_id: climate.hkt_kinderzimmer
            alias: Heizung auf 8 Grad setzen
max: 10
Re: Hilfe bei einer Automatisierung > Fenster / Heizung mit drei Wegen
Verfasst: So 20. Nov 2022, 11:07
Den Status „Off“ gibt es nicht! Groß und Kleinschreibung beachten.
nicht:
        state: "Off"
Sondern:
        state: "off"
Verfasst: So 20. Nov 2022, 12:32
von darki
Okay danke, das heißt Status ist immer klein geschrieben?
Verfasst: So 20. Nov 2022, 12:44
In dem Fall schon. 😀
Wenn Du Deine Automatisierungen im visuellen Editor erstellen tust, stellen sich solche Fragen nicht. 😉
Verfasst: So 20. Nov 2022, 12:51
von darki
Ja da ist klar, ich habe damit aber nicht diese lange Verzweigung hinbekommen mit zwei Triggern, daher habe ich das im YAML gemacht
