Tipp - falls man RTSPtoWeb - WebRTC einsetzt
Wer RTSPtoWeb - WebRTC einsetzt und im Laufe der Zeit immer mal irgendwelche Kameras mit unterschiedlichen Integrationen in HA hinzufügt und entfernt, sollte von Zeit zu Zeit einen Blick auf die Streams im WebGUI von RTSPtoWeb - WebRTC werfen, sprich welche Geräte sind dort mit welchen Streams hinterlegt, bzw. wurden dort automatisch eingebunden.
Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder verschiedene Kameras und meinen NVR, über unterschiedliche Wege in HA eingebunden. Je nach Integration werden diese dann automatisch bei RTSPtoWeb - WebRTC eingebunden. Leider werden sie dort aber nicht wieder automatisch gelöscht, sofern man die Einbindung bei HA ändert. Somit waren bei mir statt 8 in Summe über 20 Geräte/Streams im WebGUI von RTSPtoWeb - WebRTC vorhanden. Das führte zu einem eher seltsamen Effekt und zwar hat RTSPtoWeb - WebRTC das Log meines NVR mit Benutzerabmeldungen "vollgespammt". D.h. es gab im Sekundentakt entsprechende Logeinträge. Innerhalb von 24 Std. über 11.000. ![]()
Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. ![]()
Erst als ich im WebGUI von RTSPtoWeb - WebRTC alle Geräte/Streams gelöscht hatte und sowohl RTSPtoWeb - WebRTC als auch HA neu gestartet hatte, wurden nur noch die aktuellen Kameras und der NVR mit seinem Stream gefunden und von RTSPtoWeb - WebRTC wieder automatisch eingebunden. Im Anschluss hatte der Spuk mit den Logeinträgen beim NVR ein Ende.
