Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 18:57
von mondface
Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown:
z.B. Personen, Shelly Fenster Sensor über Mosquitto broker MQTT,...
kann ich beim Neustart diese Entitäten durch eine Automation auf einen Status setzen?
Wie machen ich das bei Personen bzw. dem Shelly Fenster Sensor?
Gibt es eine Übersicht über diese Entitäten?
Re: Nach Neustart haben einige Entitäten den Status unknown
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 19:01
Dieser Status unknown ist aber nur kurzzeitig, jeweils nach einem Home Assistant Neustart, solange die dazugehörige Integration noch nicht geladen ist.
Oder, ist das bei Die nicht der Fall und der Zustand unknown hält länger an?
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 19:04
von mondface
Mein Sohn ist gerade in Korea, daher wird sich der Status nicht so schnell ändern, da sein Handy im WLAN der Fritzbox sein muss.
Der Shelly Fenster Sensor sendet erst dann was, wenn das Fenster geöffnet wird....
Verfasst: So 4. Dez 2022, 10:20
Du könntest nicht verfügbare Entitäten z.B. mit der Filter- oder auch mit der Conditional-Card ausblenden:
https://www.home-assistant.io/dashboards/entity-filter/
https://www.home-assistant.io/dashboards/conditional/
Verfasst: So 4. Dez 2022, 12:28
Habe weder die Fritte noch die Shellys im Einsatz.
mondface hat geschrieben: ↑Fr 2. Dez 2022, 18:57
Wenn es sich um MQTT Entitäten handelt, kannst Du einen neuen Status über den Dienst
service: mqtt.publish
  topic: xyz/xyz/state
  payload: "on"
  qos: "0"
setzen.
Verfasst: So 4. Dez 2022, 19:36
von mondface
In den Developer Tools geht es so einfach, aber wie man das in einer Automation umsetzt... ?
Verfasst: Di 6. Dez 2022, 17:50
von mondface
Da ich zur Zeit nur zwei solche Entitäten habe, die in Automationen verwendet werden, habe ich einfach input_booleans für die Abfrage verwendet.
Diese werden über Automationen gesetzt.
Beim Start von ha kann dies als trigger verwenden, wenn man es braucht
  - platform: homeassistant
    event: start
Verfasst: So 17. Dez 2023, 13:12
von mondface
Eine gute Lösung ist bei simon42:
https://www.youtube.com/watch?v=wGjs0il9rcQ
