Lüftungsempfehlung - Wenn - Dann -Sonst
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 22:00
Die neue Aktion Wenn - dann Sonst gibt es schon eine Weile.
Allerdings habe ich diese noch nicht benutzt gehabt. Wird also mal Zeit sich dieser mal anzunehmen. :D
Aufgabenstellung:
Beim Öffnen des Fenster soll über eine Lampe Signalisiert werden, ob ein Lüften zum Zweck der Luftfeuchtigkeit-Reduzierung zu empfehlen ist oder nicht.
Dabei soll geprüft werden, ob die absolute Luftfeuchtigkeit Innen >= absolute Luftfeuchtigkeit Draußen ist. Ist die Bedingung erfüllt, soll ein Licht im Raum für 5 s Grün leuchten,
sonst Rot. Und nach Ablauf der 5 s wieder in der Zustand vor der Signalisierung zurückkehren.
Die Ermittlung der absoluten Luftfeuchtigkeit erledigt bei mir die Custom Thermal Comfort Integration.
Man kann diese natürlich auch selbst berechnen, ein Bsp. habe ich hier mal vorgestellt.
Zusätzlich habe ich mir einen Template Binary Sensor angelegt, der im Falle: absolute Feuchtigkeit innen >= Draußen den Wert "on" bekommt, sonst "off".
Dieser ist zwar nicht zwingend notwendig. Ich wollte aber zum einem, einen Übersicht der Lüftungsempfehlung für alle Räume und zum anderen macht das die Automatisierung schlanker. :D
Zuvor hatte ich das ganze mithilfe von 2 Automatisierungen umgesetzt. Einen für Grün und die Zweite für Rot.
Habe das ganze jetzt auf eine reduziert mit Hilfe Aktion-Typs Wenn -Dann - Sonnst
alias: Lüften Schlafzimmer Ja/Nein
  - entity_id: binary_sensor.fenster_sz_klein
    platform: state
    to: "on"
  - entity_id: binary_sensor.fenster_sz_gross
    platform: state
    to: "on"
  - data:
      scene_id: before
      snapshot_entities:
        - light.nachttisch
    service: scene.create
  - data: {}
    entity_id: light.nachttisch
    service: light.turn_on
  - if:
        entity_id: binary_sensor.lueften_schlafzimmer
        state: "on"
    then:
      - data:
          brightness: 255
          color_name: green
    else:
      - data:
          brightness: 255
          color_name: red
      seconds: 5
  - data: {}
    entity_id: scene.before
    service: scene.turn_on
Re: Lüftungsempfehlung - Wenn - Dann -Sonst
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 09:10
Wäre noch früher auch mit choose gegangen. Ist ja eigentlich dasselbe, oder?
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 19:22
Das selbe nicht.
Aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom.
In diesem Bsp. kannst Du beide Möglichkeiten verwenden und wahrscheinlich noch eine Handvoll anderer. :D
Die Intension war die neue Aktion
Wenn -Dann - Sonst vorzustellen. ;)
Verfasst: Do 4. Jul 2024, 20:50
von Andreas
Hallo Silvester,
könntest Du mir das bitte mal an diesem Beispiel erklären?
viewtopic.php?f=2&t=1327
Also zwischen 6 und 18 Uhr soll es tageslichtweiß und hel sein und abends/ nachts warmweiß und dunkler.
Wie gehe ich eigentlich da ran? Ich finde weder unter Auslöser noch unter Bedingungen diese WENN-DANN-SONST.
Gruß, Andreas.
Verfasst: Do 4. Jul 2024, 22:48
Andreas hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2024, 20:50
Liegt daran, dass es weder ein Auslöser noch eine Bedingung ist.
Es ist einen Aktion.
Im Aktion Teil (Dann mache)
auf Baustein hinzufügen, nach unten scrollen und Wenn-Dann auswählen.
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 14:03
Bin gerade wieder drüber gestolpert …
Die Lüftungsempfehlung über die rel. Luftfeuchtigkeit zu machen ist imho nicht sinnvoll. Wenn du draußen warme Luft mit einer empfundenen niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit, enthält die absolut gesehen doch viel Wasser. Was man dann z.B. den Keller lüftet, der ja normalerweise auch kühler ist und diese feuchte, warme Luft abkühlt, hat man recht schnell eine höhere relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Und das ist ja genau das, was man nicht will.
Besser ist es, das ganze mit Taupunkt zu ermitteln. Vom inneren Taupunkt, den äußeren Taupunkt abziehen; das Ergebnis positiv, kann gelüftet werden. Ansonsten holt man sich Feuchtigkeit rein. Je weiter der Wert im positiven Bereich liegt, desto besser.
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 15:42
Friedi hat geschrieben: ↑Fr 12. Jul 2024, 14:03
Das at aber lange gedauert bis es einer gemerkt hat! :D
Ich meine natürlich den vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit, habe aber tatsächlich relative geschrieben. :shock:
Deshalb auch auf die Custom Thermal Comfort Integration hingewiesen, die die absolute Feuchtigkeit als Sensor zur Verfügung stellt.
Ebenfalls habe ich das Template zur Berechnung der absoluten Luftfeuchtigkeit verlink.
Habe den Fehler im Eingangs Post korrigiert.
Sorry für die Verwirrung!
Verfasst: Fr 12. Jul 2024, 16:32
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 12. Jul 2024, 15:42
:mrgreen: Ich muss immer wieder mal lesen 🤷‍♂️ Ich mache so was eine Lüftung im Keller ...
