IKEA STYRBAR - deCONZ - Lichter getrennt Schalten und Dimmen
Der ein oder andere hat vielleicht die IKEA Styrbar im Einsatz.
Leider sendet der Schalter nicht wiederholt sein event, wenn die Heller/Dunkler Button gedrückt und gehalten wird, wie man es vielleicht von den HUE Dimmschalter kennt.
Damit gestaltet sich ein dimmen solange der gedrückt wird ein wenig schwieriger.
Ich verwende das event 1001 / 2001 gedrückt halten um mit 50 Wiederholungen den Dimmwert um +/- 2 zu ändern
Das wiederholte Dimmern wird beim loslassen Event 1003 / 2003 unterbrochen. Und zwar in dem die Automatisierung neu gestartet wird ohne das einen Aktion ausgeführt.
Deshalb die der modus restart entscheidend.
Hier mal ein Beispiel:
  • Auswahl ob Lampe 1 oder Lampe 2 geschaltet bzw. gedimmt werden soll -> Auswahl über die rechte und Linke Taste
  • Einschalten über 1-fach Klick über die obere Taste
  • Ausschalten 1-fach Klick über die untere Taste
  • Helligkeit plus über gedrückt halten der oberen Taste
  • Helligkeit minus über gedrückt halten der unteren Taste
Für die Auswahl der Lampen habe ich einen Template Sensor erstellt.
Dieser nimmt den Wert links oder rechts an, je nach dem welche Taste betätigt wird.
Auszug template.yaml
- trigger:
    - platform: event
      event_type: deconz_event
      event_data:
        event: 3002
    - platform: event
      event_data:
        event: 4002
    - name: styrbar_auswahl
      state: |
        {{ (trigger.id == "links") | iif('links', 'rechts') }}
      unique_id: a07f2560-92b0-11ed-a103-a3cf204e46e1
Damit erstelle ich einen Sensor mit der Entität sensor.styrbar_auswahl Dieser findet dann in der Automatisierung Verwendung und wird als Bedingung abgefragt.
alias: Styrbar dimmen
description: Zwei Lichter getrennt Schalten und Dimmen
  - platform: event
    event_data:
      event: 1001
    enabled: true
  - platform: event
    event_data:
      event: 1003
  - platform: event
    event_data:
      event: 2001
    enabled: true
  - platform: event
    event_data:
      event: 2003
    enabled: true
  - platform: event
    event_data:
      event: 1002
    enabled: true
  - platform: event
    event_data:
      event: 2002
    enabled: true
            entity_id: sensor.styrbar_auswahl
            state: links
          - repeat:
              count: "50"
                - service: light.turn_on
                    brightness_step: 2
                    entity_id: light.esstisch_1
            state: links
          - repeat:
              count: "50"
                    brightness_step: -2
            state: rechts
          - repeat:
              count: "50"
                    brightness_step: 2
                    entity_id: light.esstisch_2
            state: rechts
          - repeat:
              count: "50"
                    brightness_step: -2
          - if:
                state: links
            then:
            else:
          - if:
                state: links
            then:
              - service: light.turn_off
            else:
mode: restart
Folgende Anpassungen müsst ihr vornehmen, wenn ihr die Automatisierung als Vorlage nutzen wollt.
styrbar durch eure ID ersetzen
und die Licht Entitäten light.esstisch_1 & light.esstisch_2, da ich von ausgehe, dass Ihr eure Lichter andere benannt habt. :D
Re: IKEA STYRBAR - deCONZ - Lichter getrennt Schalten und Dimmen
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 21:23
Das ist bei allen Ikea Tastern so. Es gibt eben ein spezielles Hold und Release Event. Hier sieht man alle Events:
https://xaviml.github.io/controllerx/controllers/E2002/
Wie üblich bei diesen Themen kann ich immer nur jedem ControllerX ans Herz legen. Dort wird einem die lästige Automatisierung Erstellen Aufgabe komplett abgenommen. Man muß nur eine kleine yaml Datei mit der Konfiguration erstellen, der Rest läuft einfach so.
Vielen Dank @carsten_h,
Dein obligatorischer Hinweis zu ControllerX darf natürlich nicht fehlen. :D
Ich könnte auch einfach das passende Blueprint verlinken.
Nur ist meine Intension hier aber eine andere.
  • Aufbau und Funktionen der Automatisierungen an Bsp. erläutern.
  • Inspirationen für ähnlich Aufgabenstellungen.
Osorrkon
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 14. Jan 2023, 13:24
Ja klar weil es diese Sachen so stark vereinfacht, aber ich werde das jetzt auch nicht mehr schreiben.
Für einen Taster ist so etwas vielleicht in Ordnung, wenn man aber zehn davon hat, dann wird es mit Automatisierungen echt mühsam und unübersichtlich.
Nur ist meine Intension hier ist aber eine andere.
Ja, das ist mir schon klar, meine war halt zu zeigen das es einfachere Möglichkeiten gibt.
Deine Beispiele und Deine Arbeit hier sind auch immer Klasse!
