Entitäten der Hue-Integration entfernen
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 08:57
von Andreas
ich habe ein paar Philips-Hue-Lampen, die ich von der Hue-Bridge entfernt und , nach dem Resetten, in die deCONZ eingebunden habe. Da aber die alten Entitäten noch im HA vorhanden sind, möchte ich sie gerne entfernen. Wenn ich sie allerdings zum Löschen auswähle und entfernen will, kommt die Meldung "Sie können 0 von X Entitäten... Entfernen Sie zuerst die Integration...". Das wäre aber nicht in meinem Sinne.
Gibt es eine andere Möglichkeit, sie zu entfernen?
Re: Entitäten der Hue-Integration entfernen
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 16:27
Nutze die Hue Integration nicht.
Aber schon mal versucht die Integration neu zu laden?
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 21:05
von Andreas
@Osorkon
Danke für den Tip. Hat aber auch nichts gebracht. Ich habe das Problem bei einigen Entitäten. Da ist rechts der rote Kreis mit dem Ausrufezeichen. Die wollte ich halt mal aufräumen.
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 23:59
Mann kann noch dem Hammer rausholen.
Du kannst auch manuell Geräte und Entitäten aus der config löschen.
Im config Ordner befinden sich eine versteckte Datei Namens .storage
Darin findest Du diese 2 Dateien
- core.entity_registry
- core.device_registry
Da kannst Du mal nach den Geräten bzw. Entitäten suchen und diese manuell löschen.
Aber bitte vorher ein Backup erstellen und sichern.
Die Dateien sind nicht umsonst versteckt!
Ich würde darin nicht rum pfuschen.
Wenn Dich die nicht verfügbaren Entitäten stören und sich diese nicht löschen lassen, kannst Du Diese auch verstecken.
- Entitäten.png (12.85 KiB) 2311 mal betrachtet
Verfasst: So 15. Jan 2023, 13:13
von Andreas
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 14. Jan 2023, 23:59
Dann werde ich mal wieder auf den Meister hören. Danke.
