Blueprint - Einfacher Lichtwecker
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 00:16
Ein einfacher Lichtwecker.
Das Licht wird mit einer konstanten Licht Temperatur von einem definierten Startwert bis zu einem definierten Endwert kontinuierlich hoch gedimmt.
Die Weckzeit wird durch einen Zeit Helfer vorgegeben. Ein Umschalter Helfer ermöglicht es den Wecker zu aktivieren / deaktivieren.
De sweitern kann man die Wochentage auswählen, an welchen der Lichtwecker aktiv sein soll.
Blueprint Lichtwecker.png (143.71 KiB) 10274 mal betrachtet
Re: Blueprint - Einfacher Lichtwecker
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 23:24
Eine Version mit Anpassung der Farbtemperatur hat schon mal die ersten Tests bestanden . :D
Auch brauchst man die Verzögerung nicht mehr ausrechnen, sondern gibt nur die Gesamtdauer des Lichtweckers an. :D
Sobald ich dazu komme werde ich diese ebenfalls zur Verfügung stellen.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 00:15
Hier nun das Upgrade des einfachen Lichtweckers zum Lichtwecker mit Farbtemperatur Anpassung. :D
Sowie der Möglichkeit die Farbtemperatur ganz zu deaktivieren, bei Lampen ohne Farbtemperatur.
Die Gesamtlaufzeit des Lichtweckers wird in Minuten angegeben.
Lichtwecker mit Farbtemperatur.png (142.03 KiB) 10227 mal betrachtet
blueprint:
  name: Lichtwecker mit Farbtemperatur by SmartHome for Dummies
  description: >
    Lichtwecker - Licht wird über einen definierten Zeitraum vom Start Helligkeitswert bis Ziel Helligkeitswert hoch gedimmt.
    Eine gleichmässige Anpasung der Farbtemperatur erfolgt ebenfalls über die Zeit vom Start Wert zum Ziewert der Farbtemperatur.
    Ist dr Start Wert und der Ziel Wert der Farbtemperatur gleich. Bleibt die Farbtemperatur konstant.
    Für Lichter ohne Farbtemperatur kann diese deaktiviert werden.
    Das Ausschaltten des Lichts deaktiviert den Lichtwecker.
    Es werden zwei Helfer benöttigt.
    - Ein input_datetime -> Weckzeit
    - Ein input_boolean -> Zum aktivieren/ deaktivieren des Lichttweckers
  domain: automation
  input:
    light:
      description: Lampe die als Lichtwecker verwendet werden soll
      selector:
        entity:
          domain: light
    start_color_temperature:
      name: Start Farbtemperatur
      default: 450
      selector:
        color_temp:
            min_mireds: 153
            max_mireds: 500
    end_color_temperature:
      name: Ziel Farbtemperatur
      description: Farbtemperatur die nach Ablauf des Lichtweckers erreicht werden soll. Start = Ziel -> Konstante Farbtemperatur über die gesamte Zeit.
      default: 153
      selector:
        color_temp:
            min_mireds: 153
            max_mireds: 500
    use_temperature:
      name: Farbtemperatur verwenden?
      description: Bei Lichtern ohne Farbtemperatur kann die Verwendung der Farbttemperatur deaktieviiert werden.
      selector:
        boolean:
      default: false
    start_brightness:
      name: Start Helligkeit
      description: Start Helligkeit für den Lichtwecker
      default: 10
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 99
          mode: slider
          step: 1.0
          unit_of_measurement: "%"
    end_brightness:
      name: Ziel Helligkeit
      description: Ziel Helligkeit die nach Ablauf des Lichtweckers erreicht werden soll. Muss größer sein als die Start Helligkeit.
      default: 80
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 100
          mode: slider
          step: 1.0
    time:
      description: Uhrzeit Helfer - welche die Startzeit des Lichtweckers vorgibt.
      selector:
        entity:
          domain: input_datetime
    on_off:
      description: Umschalter Helfer - Aktiviert/ deaktiviert den Lichtwecker
      selector:
        entity:
          domain: input_boolean
    duration:
      description: Zeit bis die Zielhelligkeit erreicht werden soll
      default: 10
      selector:
        number:
          min: 1
          max: 60
          mode: slider
          step: 1.0
          unit_of_measurement: "min"
    weekday:
      description: Wochentage an deneen der Lichtweecker aktiv sein soll.
      default: [mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun]
      selector:
        select:
          options:
          - label: Montag
            value: mon
          - label: Dienstag
            value: tue
          - label: Mittwoch
            value: wed
          - label: Donnerstag
            value: thu
          - label: Freitag
            value: fri
          - label: Samstag
            value: sat
          - label: Sonntag
            value: sun
          custom_value: false
          multiple: true
mode: restart
max_exceeded: silent
    at: !input time
    entity_id: !input light
    to: "off"
    entity_id: !input on_off
    state: "on"
  - condition: time
    weekday: !input weekday
  - variables:
      light_entity: !input light
      end_brightness: !input end_brightness
      start_brightness: !input start_brightness
      current_brightness: "{{ state_attr(light_entity, 'brightness') }}"
      repeat_number: "{{end_brightness - start_brightness}}"
      use_temperature: !input use_temperature
      duration_time: !input duration
      delay_time: "{{ (duration_time*60)/(end_brightness - start_brightness)}}"
      target_brightness: "{{255*end_brightness/100}}"
      start_color_temperature: !input start_color_temperature
      end_color_temperature: !input end_color_temperature
      color_teperature_steps: "{{((start_color_temperature - end_color_temperature) / repeat_number) |float | round(0)}}"
          - if:
              - condition: template
                value_template: |
                  {{ use_temperature == true }}
            then:
              - service: light.turn_on
                  brightness_pct: !input start_brightness
                  color_temp: !input start_color_temperature
                    - !input light
              - repeat:
                  until:
                      value_template: "{{ state_attr(light_entity, 'brightness') >= target_brightness}}"
                        seconds: "{{delay_time | float | round(3)}}"
                        brightness_step_pct: 1
                        color_temp: "{{ (state_attr(light_entity, 'color_temp') - color_teperature_steps) }}"
                  brightness_pct: !input end_brightness
                  color_temp: !input end_color_temperature
                    - !input light
            else:
                    - !input light
              - repeat:
                  until:
                    - !input light
Verfasst: Mi 8. Feb 2023, 12:27
von Sebastian
Total genial und klappt mega gut.
Eine Anmerkung: Ziel Heiligkeit --> soll das in s oder so wie bei Start Heiligkeit in % sein?
Und
Noch eine Erweiterung :-)
Momentan löse ich es mit einer 2. Automation und einem Template Sensor zwecks der Zeitzonen.
Ich sag meiner Zylinderfrau, wann sie mich wecken soll und diese Weckzeit, wird dann in den Weckzeit Helfer geschrieben. So müssen nicht beide Wecker immer neu gestellt werde bzw es synchronisiert sich von alleine.
Eventuell kann dies noch mit eingebaut werden, das der Handy Wecker oder Zylinder wie auch immer den Helfer die Zeit vorgibt.
Schöne Grüße
Basti
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 19:52
Hall @Sebastian freut mich wenn es funktioniert und auch Verwendung findet. :D
Es sollte % und nicht s heißen. Habe ich bereits geändert.
Sebastian hat geschrieben: ↑Mi 8. Feb 2023, 12:27
Ich habe leider keine Zylinderfrauen im Einsatz.
Kannst Du mir verraten wie die Weckzeit in Home Assistant ankommt? Wie lautet der Sensor und im welchen Format wird die Weckzeit ausgegeben.
Ggf. hilft Deinen Automatisierung welche Du verwendest um die Weckzeit in einen Helfer zu schreiben.
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 09:09
von Sebastian
Guten morgääääähn, :D
Ich habe mir als erstes zu jeder Zylinderfrau, einen Template Sensor gebaut, da der Wert, der ausgegebene wird, eine Stunde zu früh laufen würde. Denke Wegen der Zeitzonen.
# Weckerzeit Schlafzimmer
  - name: "Weckzeit Alexa Schlafzimmer"
    unique_id: weckzeit_alexa_schlafzimmer
    state: |
      {{ (as_timestamp(states("sensor.schlafzimmer_next_alarm")))|  timestamp_custom("%Y-%m-%dT%H:%M") }}
Hier verstehe ich nicht so ganz, ohne das ich die Stunde zurechne kommt danach die Zeit aber korrekt heraus
Den neuen Sensor lasse ich dann jedes mal, wenn der "sensor.schlafzimmer_next_alarm" sich ändert, in den "input_datetime.lichtwecker_zeit_helfer" schreiben. Allerdings mit Node-red. :D
[{"id":"176195cfe1093cfe","type":"api-current-state","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Schlafzimmer wecker","server":"64eac69f.fe1218","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.weckzeit_alexa_schlafzimmer","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":500,"y":220,"wires":[["b30739d500785feb"]]},{"id":"b30739d500785feb","type":"api-call-service","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Lichtwecker Helfer","server":"64eac69f.fe1218","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_datetime","service":"set_datetime","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_datetime.lichtwecker_zeit_helfer"],"data":"{ \"datetime\":msg.payload\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":790,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"272140e53b63bb00","type":"server-state-changed","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Schlafzimmer wecker","server":"64eac69f.fe1218","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.schlafzimmer_next_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":200,"y":220,"wires":[["176195cfe1093cfe"]]},{"id":"2d9c9e79f9f41a50","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Alexa next alarm Original Sensor","info":"","x":170,"y":140,"wires":[]},{"id":"8d1b8644dd112ce2","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"abfrage des Template Sensors","info":"","x":500,"y":140,"wires":[]},{"id":"f6622a8b3d1f6183","type":"comment","z":"d332a9cdd607efc9","name":"Mit set_datime die neuen Angaben in den Helfer schreiben","info":"","x":890,"y":140,"wires":[]},{"id":"64eac69f.fe1218","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
Sinst auch als Bild.
Ich habe gerade mal nachgesehen, der Handy Sensor (sensor.>name_vom_gerät_mit_der_HA_app<_next_alarm) , von meine Android S20, gibt genau die selben Daten aus wie der Alexa Sensor. Nur muss man hier darauf achten das man nur die Sensor daten akzeptiert, die die richtigen Attribute haben. Sonst könnte es passieren, das der Sensor auch die Werte eines Kalendereintrages geben würd. Dies habe ich auf einer sehr bekannten Intranetseite mit laufenden Bildern gesehen. :D
Hier einmal der Link dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=gtH9HSF-kag&t=796s
Wenn das verlinken nicht erlaubt ist, endschuldige ich mich und bitte darum das dies dann Zensiert wird.
Schöne Grüße
Basti
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 16:05
Das sollte machbar sein.
Willst Du im Blueprint nur die Uhrzeit berücksichtigen?
Oder soll auch das Datum mit berücksichtigt werden?
Was ich mir vorstellen könnte. Du wählst als Weckzeit den Sensor sensor.schlafzimmer_next_alarm aus.
Entweder wird eben nur die Uhrzeit berücksichtigt und du setzt den Wecker auf aktiv oder inaktiv manuell, oder über eine Automatisierung.
Oder ich prüfe im Blueprint auch das Datum. Also wenn Datum sensor.schlafzimmer_next_alarm(DD:MM:JJ) = Heute -> Dann Wecker aktiv, sonst nicht.
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 16:17
von Sebastian
Ich bevorzuge es mit Datum.
Da ist dann abgesichert, das wenn z.B ein Wecker für alle Wercktage gestellt wird, dieser nicht am Wochenende dann los geht, da nur die Zeit abgefragt wird.
Somit muss man nicht aktiv daran denken diesen Wecker ein bzw. auszustellen.
Basti
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 16:29
Hat der Alexa Sensor eine definierte Device Class?
Dann könnte man die Auswahlmöglichkeit im Blueprint auf die Device Class beschränken.
Kannst Du mir mal ein Screenshot aus den Entwicklungswerkzeugen bereit stellen?
Soll der Lichtwecker zu der definierten Zeit des Sensors losgehen oder mit einem einstellbaren offset?
Verfasst: Fr 10. Feb 2023, 23:28
von Sebastian
Nabend,
Hier einmal von den Entwicklerwerzeugen
Alexa Alarm Atribute.png (47.15 KiB) 10162 mal betrachtet
Ich stelle hier Zwei Bilder rein, da es noch das Attribut
sorted_active:
gibt. Das ist aber ein über ungelogen mindestens 2 DIN A 4 Seiten.
danach kommt noch
Alexa alarm Atribute 2.png (10.41 KiB) 10162 mal betrachtet
Hoffe das hilft weiter.
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 22:47
Hallo @Sebastian habe mir das ganze mal angeschaut.
Leider ist es so, dass ich Deinen Wecker Sensor "sensor.schlafzimmer_next_alarm" nicht direkt im Blueprint verwenden kann.
Der Grund liegt darin, dass es nicht möglich ist im Trigger Teil Variable zu verwenden. Da diese erst nach dem Trigger ermittelt werden. Ein Teufelskreis. :D
Ich habe mal den Blueprint so umgebaut, dass Du direkt den Template Sensor als Weckzeit verwenden kannst. Da der Sensor bereits Datum & Uhrzeit beschreibt, habe ich die Wochentage und den Input boolean ebenfalls aus dem Blueprint entfernt.
Mit diesem Template Sensor, wird zum einem die richtige locale Zeit ermittelt. Und zum anderen, kann man diesen als Zeit Auslöser im Blueprint verwenden (device_class: timestamp)
Also ist ein zusätzlicher Input_datetime Helfer nicht notwendig.
  - name: Weckzeit Alexa Schlafzimmer
    state: |
      {{ as_timestamp(states('sensor.schlafzimmer_next_alarm')) | as_datetime | as_local }}
    unique_id: 45140740-aa66-11ed-b316-09efdc359109
In der gleichen weise können auch Termine im Kalender als Startzeit des Lichtweckers verwendet werden.
Dazu sollte man aber einen eignen Wecker Kalender verwenden.
Der Template Sensor, welcher notwendig ist um den Beginn der Weckzeit aus dem Kalendereinträgen zu ermitteln, würde dann so ausschauen.
Am Bsp. Kalender Wecker
  - name: Weckzeit Kalender
    state: |
      {{ as_timestamp(state_attr('calendar.wecker', 'start_time')) | as_datetime | as_local }}
    unique_id: 445ca880-acb3-11ed-b316-09efdc359109
Lichtwecker mit Farbtemperatur und Sensor als Weckzeit
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 16:34
von Andreas
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 22:47
Ich habe mich noch nicht viel mit Kalendern beschäftigt. Lediglich die Integration hinzugefügt. Diese hat 4 Entitäten (wohl die 4 Kalender damit gemeint). Wie kann ich mir einen neuen Kalender erstellen?
