Taupunkt Temperatur & absolute Luftfeuchtigkeit.
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 13:26
Template zur Berechnung der Taupunkt Temperatur und der absoluten Luftfeuchtigkeit.
Die Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, müssen natürlich gegen eure eigne ersetzt werden.
{% set t = states('sensor.temperature') | float %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
{% set r = states('sensor.humidity') | float %} {## relative Luftfeuchtigkeit (%) ##}
{% if  states('sensor.temperature') | float >= 0 %}
{% set a = 7.5 %}
{% set b = 237.3 %}
{%- else -%}
{% set a = 7.6 %}
{% set b = 240.7 %}
{%- endif %}
{% set ssd = 6.1078 * 10**((a*t)/(b+t)) %} {## Sättigungsdampfdruck (hPa) ##}
{% set dd = ssd * (r/100) %} {## Dampfdruck (hPa) ##}
{% set mw = 18.016 %} {## Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol) ##}
{% set gk = 8314.3 %} {## universelle Gaskonstante (J/(kmol*K)) ##}
{% set t0 = 273.15 %} {## Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin) ##}
{% set tk = t + t0 %} {## Temperatur in Kelvin ##}
{% set v = log(dd/6.1078,10) %} {## v-Parameter ##}
{% set af = (10**5 *  mw/gk * dd/tk) | float | round(2) %} {## Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte (g/m3) ##}
{% set td = ((b*v) / (a-v)) | round(2) %} {## Taupunkttemperatur (°C) ##}
Taupunkt: {{td}} °C
absolute Feuchte: {{af}} g/m3
Re: Taupunkt Temperatur & absolute Luftfeuchtigkeit.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 13:38
von Hamudulu
Hallo
wie hast du das im HA zum laufen gebracht? Mit diesem YAML bin ich noch ein wenig auf Kriegsfuss.
Fehlt da nicht was davor?
Grüße
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 21:51
von Friedi
Hamudulu hat geschrieben: ↑Mo 10. Jan 2022, 13:38 Fehlt da nicht was davor?
Das ist ein reines Template. Das musst du halt irgendwo einbauen, wo du es brauchst. Z.B. in eine Automatisierung 8-)
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 22:12
von Hamudulu
Ja, inzwischen hab ich mich da eingelesen und fast schon Erfolg gehabt…ich hätte gern als Output an nem Template Sensor eine Zahl und kein String…kannst mir da ein tip geben.
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 06:49
von Friedi
Hamudulu hat geschrieben: ↑Mo 10. Jan 2022, 22:12 eine Zahl und kein String…kannst mir da ein tip geben.
Zum Beispiel so (nicht getestet):
{{td | float}}
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 09:21
von Hamudulu
So gehts...(Hab ein Taupunktsensor erstellt)
      taupunkt_bad_eg:
        friendly_name: Taupunkt Bad EG
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: '°C'
        icon_template: 'mdi:thermometer'
        value_template: >
         {% set t = states('sensor.temperature_bad_eg') | float %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
         {% set r = states('sensor.humidity_bad_eg') | float %} {## relative Luftfeuchtigkeit (%) ##}
         {% if  states('sensor.temperature_bad_eg') | float >= 0 %}
         {% set a = 7.5 %}
         {% set b = 237.3 %}
         {%- else -%}
         {% set a = 7.6 %}
         {% set b = 240.7 %}
         {%- endif %}
         {% set td = ((b*v) / (a-v)) | float| round(2) %} {## Taupunkttemperatur (°C) ##}
         {{td}}
Danke 8-)
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 13:00
von Friedi
Hamudulu hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 09:21 So gehts...(Hab ein Taupunktsensor erstellt)
Danke 8-)
Gerne :D
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 15:27
von Markus
was mach ich falsch? zeigt immer nur 0 an
  - platform: template
    sensors:
      taupunkt:
        value_template: >
          {% set t = states('sensor.outdoor_temperature') | float %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
          {% if  states('sensor.humidity') | float >= 0 %}
          {% set a = 7.5 %}
          {% set b = 237.3 %}
          {%- else -%}
          {% set a = 7.6 %}
          {% set b = 240.7 %}
          {%- endif %}
          {{td}}
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 15:49
von Hamudulu
Du solltest deine Sensoren eintragen...da ist noch ein ...bad_eg drin. Das ist denk ich der copy paste Fehler.
Grüße
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 16:08
von Markus
Hamudulu hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 15:49 Du solltest deine Sensoren eintragen...da ist noch ein ...bad_eg drin. Das ist denk ich der copy paste Fehler.
Grüße
ahhh, sorry klar...danke
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 23:08
von luchs2a
Nachtrag für Markus bzw. für alle welche kopieren
der Code von 2 vorher enthält den Fehler das in der 3. Zeile nochmals die Humidity und nicht die Temperatur abgefragt wird.
Ich würde sogar weiter gehen und die Werte nicht an 2 Stellen angeben zu müssen sondern "wiederzuverwenden" Das vermeidet solche "Details".
Also die If Abfrage auf T laufen zu lassen und gut.
Da ich kein YAML kann habe ich das mal spontan angegeben. Es wäre schön wenn das noch jemand gegenprüft. Im ersten Ansatz läuft es bei mir so.
  sensors:
    taupunkt:
        unique_id: unl_BAD_Tau  {## Luft-Temperatur (°C) ##}
        friendly_name: Taupunkt Bad {## Luft-Temperatur (°C) ##}
        value_template: >
          {% set t = states('sensor.EIGNEN_SENSOR_EINTRAGEN_temperature') | float %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
          {% set r = states('sensor.EIGNEN_SENSOR_EINTRAGEN_humidity') | float %} {## relative Luftfeuchtigkeit (%) ##}
          {% if  t >= 0 %}  {## Parameterumschaltung bei Minusgraden ##}
          {% set a = 7.5 %}
          {% set b = 237.3 %}
          {%- else -%}
          {% set a = 7.6 %}
          {% set b = 240.7 %}
          {%- endif %}
          {{td}}
Grüße
Micha
Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 00:05
@luchs2a einfach als value Template das Template aus dem Eingangsbeitrag verwenden. 😉
Allerdings würde ich ich nicht mehr die Plattform Template verwenden. Diese ist veraltet, zwar immer noch unterstützt, die Frage ist nur wie lange.
Stattdessen die neue Template Integration.
Auszug aus der template.yaml
Der erste ist der Taupunkt Sensor, der Zweite der für die Absolute Feuchte.
  - name: Taupunkt Wohnzimmer
    state: |
      {% set t = states('sensor.aqara_klima_wz_temperature') | float %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
      {% set r = states('sensor.aqara_klima_wz_humidity') | float %} {## relative Luftfeuchtigkeit (%) ##}
      {% if  states('sensor.aqara_klima_wz_temperature') | float >= 0 %}
      {% set a = 7.5 %}
      {% set b = 237.3 %}
      {%- else -%}
      {% set a = 7.6 %}
      {% set b = 240.7 %}
      {%- endif %}
      {{td}}
    state_class: measurement
    unique_id: taupunkt_wohnzimmer
  - name: Absolute Feuchte Wohnzimmer
    state: |
      {% set a = 7.5 %}
      {% set b = 237.3 %}
      {%- else -%}
      {% set a = 7.6 %}
      {% set b = 240.7 %}
      {%- endif %}
      {{af}}
    unit_of_measurement: 'g/m3'
    icon: mdi:water
    unique_id: absolute_feuchte_wohnzimmer
Geprüft und für gut befunden. 😀😉
Die Entitäten für den Temperatur sowie für den Luftfeuchtigkeit Sensor müssen natürlich gegen Eure eigenen ausgetauscht werden.
Sowie der Name des Sensor und die unique_id ist nach Euren Bedürfnissen zu ändern.
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 14:49
von Friedi
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 00:05
Ich weiß schon, ich bin ein Ketzer, aber ich behaupte mal, du hast schlecht geprüft ;)
Die Formeln zur Berechnung der absoluten Feuchte und des Taupunktes sind in deinen Sensoren identisch. Beide Male wird der Taupunkt berechnet, nur eben andere, falsche (im zweiten Fall) Einheiten verwendet.
Ich denke, so wäre es richtig ;)
    state: |
      {% set a = 7.5 %}
      {% set b = 237.3 %}
      {%- else -%}
      {% set a = 7.6 %}
      {% set b = 240.7 %}
      {%- endif %}
      {{td}}
    state: |
      {% set a = 7.5 %}
      {% set b = 237.3 %}
      {%- else -%}
      {% set a = 7.6 %}
      {% set b = 240.7 %}
      {%- endif %}
      {{af}}
    icon: mdi:water
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 23:45
Das ganze lässt sich natürlich auch als macro verwenden.
D.h man braucht das lange Template nur ein mal im macro verwenden und ruft im eigentlichen Template Sensor, nur das macro auf und übergibt dann nur noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit Entitäten.
Das wäre das macro für die absolute Feuchte, nach dem gleichen Schema lässt sich das macro auch für den Taupunkt verwenden.
{% macro klima_entity(temperature, humidity) %}
{% set t = states(temperature) | float(0) %} {## Luft-Temperatur (°C) ##}
{% set r = states(humidity) | float(0) %} {## relative Luftfeuchtigkeit (%) ##}
{% if  states(temperature) | float(0) >= 0 %}
{% set a = 7.5 %}
{% set b = 237.3 %}
{%- else -%}
{% set a = 7.6 %}
{% set b = 240.7 %}
{%- endif %}
{{ af }}
{% endmacro %}
Im Ordner config den Ordner custom_templates und darin die Datei klima.jinja erstellen.
Dort das oben stehende macro einfügen, speichern und Home Assistant neu starten.
Das eigentliche Template reduziert sich dann auf 2 Zeilen.
{% from 'klima.jinja' import klima_entity %}
{{ klima_entity('sensor.temperature', 'sensor.humidity' ) }}
Nach dem es ja schon länger die Template Helfer gibt.
Einfach einen neuen Template Helfer in der GUI erstellen und as Template einfügen, fertig. :D
