Hochtemperatursensor
Verfasst: So 12. Mär 2023, 08:46
von Friedi
Ich will mittels Hochtemperatursensor den Zustand unseres Kaminofens abfragen.
Hat irgendwer ne Idee für passende Hardware? Also mit geht es um einen Sensor, der durchaus auch 500°C verkraften können muss.
Ob WLAN, Zigbee oder ZWAVE ist egal.
Re: Hochtemperatursensor
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 17:38
Auf die Schnelle fiele mir da ein DSB18B20 Temperatursensor in Verbindung mit dem Fibaro Smart Implant.
Allerdings gehen diese Sensoren nur bis zu 125°C.
Die Frage ist, was genau Du erreichen möchtest?
Geht es nur darum zu ermitteln ob der Kaminofen an ist?
Dann reichten vielleicht auch nur aus sicheren Entfernung die Temperatur zu messen, oder an stellen die nicht wärmer als 125°C warm werden.
Ein sicherer Garant zur Ermittlung ob der Kaminofen angeworfen wurde, ist der schnelle Anstieg der Temperatur im Raum.
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 18:04
von Friedi
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2023, 17:38
Das geht eher nicht. Vor allem nicht unsichtbar.
Das dauert definitiv zu lange. Ich möchte die Temperatur direkt im Ofenrohr abnehmen.
