Probleme mit Ikea Symfonisk Controller und deCONZ?
Moin!
Falls hier zufällig jemand auch die die deCONZ Version 2.21.01 einsetzen sollte und dann auch noch den alten runden Ikea Symfonisk Controller oder auch den neuen mit nur noch Tasten nutzen sollte, dann liegt es an einem Bug, der durch das Hinzufügen der Unterstützung des neuen Symfonisk Controllers gekommen ist.
Der Bug ist seit eben behoben, es kann aber sein, daß das noch nicht in der nächsten Version von deCONZ behoben sein wird.
Wer das schnell behoben haben möchte, der kann sich die entsprechende Datei hier: https://github.com/ebaauw/deconz-rest-p ... _maps.json herunterladen deCONZ beenden und die Datei nach /usr/share/deCONZ/devices kopieren und dann wieder deCONZ starten.
