Gerät nach Sonnenuntergang einschalten mit Zeit
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 14:06
von moonsorrox
Ich habe ein Gerät (Decken Uhr) welches mit einer Automatisierung einschalten soll. DIe Automatisierung soll 30min nach Sunset erfolgen...
Aber nicht vor 22 Uhr an Wochen Tagen und nicht vor 23 Uhr an Wochenenden.
Da momentan die Zeit Sunset + 30min. nicht erreicht ist schaltet das Gerät also nicht ein da Sunset hier + 30min bedeutet 21.50 Uhr.
Wie erreiche ich es, dass er dann aber um 22 Uhr oder eben am Wochenende um 23 Uhr trotzdem einschaltet.?
Vielen Dank
Den Code habe ich bisher so:
alias: "EINSCHALTEN - Schlafzimmer Uhr "
description: Einschallten der Deckenuhr
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "+00:30:00"
    alias: Einschalten +30 Minuten nach Sonnenuntergang
    enabled: false
      - input_button.test_taste
    alias: Test Taster
    enabled: true
  - condition: and
    conditions:
        entity_id: input_select.modus_deckenuhr_schlafzimmer
        state: Ein
        alias: Wenn MODUS - Deckenuhr auf "Ein" steht
      - condition: or
        conditions:
          - condition: time
            after: "22:00:00"
            before: "22:30:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
            alias: Zeit WochenTag zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr
          - condition: or
            conditions:
              - condition: time
                after: "23:00:00"
                before: "23:45:00"
                weekday:
                  - fri
                  - sat
                  - sun
                alias: Zeit WochenEnde zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr
            alias: ODER - Bedingung für Zeiten
        alias: 2 Bedingungen für WochenTag & WochenEnde
    alias: Bedingungen - Decken Uhr - MODUS & Zeit
  - type: turn_on
    device_id: 37d3b34cc153b813c0d7a98ce9b4b45b
    entity_id: switch.sz_uhrzeit
    domain: switch
    alias: Einschalten Schlafzimmer Uhr
    enabled: false
  - type: turn_on
    device_id: 5667e66437ff6468ce46f1c012e0dfb5
    entity_id: switch.tasmota_2
    domain: switch
    enabled: true
Re: Gerät nach Sonnenuntergang einschalten mit Zeit
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 15:20
Bin grad unterwegs, also kurz angebunden.
Aber vielleicht hilft dieses Bsp. weiter.
Ansonsten, musst Du Dich bis heute Abend gedulden, oder es kommt mir Einer zuvor. :D
viewtopic.php?t=393
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 15:36
von moonsorrox
Vielen Dank das schaue ich mir an bei weiteren Fragen melde ich mich hat keine Eile. ;)
Wenn ich das richtig deute gibt es in dem Beisp. diesen Code der verantwortlich ist das diese erst nach 7 Uhr schalten
    at: '07:00:01'
die Frage ist aber wo ich das einbaue, oder liege ich da komplett falsch.
Ich habe ja einen Zeitraum von/bis also einmal 22-22.30 und 23-23.45. In Fhem gab es ein Modul da mußte ich das so eintragen und wenn die civil Zeit nicht erreicht wurde hat die erst Zeit gegriffen.
[du_Uhrschaltung] eq "Ein" and [du_RolloSZmodus] =~ "FHEM|Beschattung" and ([{sunset("CIVIL",6000,"22:00","22:30")}|01234] or [{sunset("CIVIL",5000,"22:15","23:00")}|56])) (set Uhrzeit on)
Die Zeiten sind auch verschieden aber durch mein probieren sind sie eben noch so drin, dass passe ich noch an
Nicht wundern beim Auslöser und bei der Action sind jeweils Geräte drin mit denen ich es teste, heißt also der switch.tasmota_2 ist nur so drin und der Taster oben als Auslöser.
Wenn ich das dann erledigt habe lösche ich die raus, so kann ich es immer ganz gut testen
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 00:44
von moonsorrox
Ich brauche da wohl für die erste Automation doch etwas Hilfe damit ich sehe wie ich das machen muss.
Habe ein kläglichen Versuch gestartet und dann aufgehört.
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 15:45
Ich habe mich mal an Deine Aufgabenstellung gehalten.
moonsorrox hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 14:06
Ist der Sonnenuntergang + 30min nach 22 bzw. nach 23 Uhr, wird die Automatisierung auch nach 22 bzw. nach 23 ausgeführt.
Aber frühestens um 22 bzw. 23 Uhr.
alias: EINSCHALTEN - Schlafzimmer Uhr
description: Einschalten der Deckenuhr
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "+00:30:00"
    at: "22:00:00"
    at: "23:00:00"
    state: Ein
  - condition: sun
    after: sunset
    after_offset: "+00:30:00"
          - condition: time
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
            after: "22:00:00"
          - service: switch.turn_on
                - switch.sz_uhrzeit
                - switch.tasmota_2
          - condition: time
            after: "23:00:00"
            weekday:
              - sat
              - sun
              - fri
                - switch.sz_uhrzeit
                - switch.tasmota_2
Noch ein Hinweis:
Du verwendest für den Modus Deckenuhr einen Input Select (input_select.modus_deckenuhr_schlafzimmer)
Ich gehen mal davon aus, der Modus soll nur true/false bzw. an/aus wiedergeben.
In dem Fall würde sich ein Input Boolean als Helfer besser eignen.
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 16:09
von moonsorrox
Vielen Dank ich werde mir das mal einbauen, aber vorallem erst einmal genau anschauen wie das aussieht
Der Input Select (input_select.modus_deckenuhr_schlafzimmer) ist ein Helfer, ein Dropdown.
Ich nutze diese Dropdown sehr gerne weil ich auf die Optionen mit meinen Automatisierungen gut reagieren kann. Kenne ich von Fhem her sehr gut da hießen die Dinger Dummy ;)
In dem Fall jetzt bleibt es bei 2 Optionen, aber ich habe noch weitere Helfer mit 3 oder 4 Optionen daher habe ich es auch verwendet.
Ich habe aber bei meinen ganzen Suchereien eine Scheduler Karte gefunden wo man auch gut Zeiten einstellen kann, nur diese kann man nur direkt auf dem Dashbord darstellen habe da moch keine Möglichkeit gefunden die einem Raum zu zuordnen, aber erstmal nicht so wichtig.
Diese Automatisierungen gefallen mir ganz gut, wenn man dann weiß wie es geht, aber ich arbeite mich da rein.
Fhem nutze ich seit über 10 Jahren glaube ich und da kann man dann auch vieles, aber HA nutze ich erst seit ca. 6-8 Wochen, da braucht es noch ne Weile.
EDIT;// nach dem durchschauen habe ich nur nicht verstanden warum man unten in den Optionen nochmal die Zeit eingeben muss also die vor 22 und vor 23 Uhr.
Da könnte man dann auch den zweiten Wert mit eingeben bis wann also wie in meinem obigen Besipiel von Fhem.?
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 23:04
von moonsorrox
hier nun mal meine Rückmeldung von heute.
  • Einschalten 22 Uhr hat funktioniert, habe ja nebenbei noch meine Testlampe dran ;)
    ich habe diese dann wieder ausgeschaltet, die Schlafzimmer Uhr habe ich angelassen.
  • um 23 Uhr hat er die Testlampe wieder eingeschaltet, macht er das weil es die letzte Zeit ist.?
Ausschalten morgen früh ist ja eine andere Automation das hatte die Tage schon funktioniert.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 09:57
Da hat sich tatsächlich noch ein Fehlerteufel eingeschlichen.
Bei der ersten Option fehlt noch als Bedingung bevor 23 Uhr.
choose:
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - wed
          - thu
        after: "22:00:00"
        before: "23:00:00"
