Home Assistant Scriptable iOS Sensor Widget
Verfasst: So 4. Jun 2023, 12:35
Ein relativ einfaches Scriptable Widget um den Wert eines Sensor anzuzeigen.
Benötigt wird die Scriptable App.
Des Weiteren wird ein Home Assistant Langzeit Token benötigt.
Das Script kopieren und die HA Domain den Token, die Sensor Entität, die Einheit und den Titel ersetzen.
Darüber hinaus lässlich die Widget Farbe die Textgröße und Text Farbe anpassen.
Home Assistant sensor Widget
- CPU_temperature.png (19.95 KiB) 2903 mal betrachtet
Re: Home Assistant Scriptable iOS Sensor Widget
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 12:06
von WhiskaMD
Super, "das habe ich mir schon immer gewünscht" (würde meine Tochter sagen - trifft genau meinen Bedarf. Im Augenblick schimpft das Script aber noch das Datenformat an:
2023-12-20 11:46:11: Error: Die Daten konnten nicht gelesen werden, da sie nicht das korrekte Format haben.
Ich lese einen bitshaker-Sensor aus, aktueller Stromverbrauch.
Hast Du ne Idee? Yaml, json und Co sind nicht so mein Dingens - javascript habe ich früher nur "abseits" bedienen können
