weitere User einrichten ohne Berechtigung
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 06:45
von PX80
wenn ich weiter User einrichte, dann haben diese immer die Möglichkeit den Alarm zu de/aktivieren. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein.
User ist gekennzeichnet als User und darf sich einloggen.
Wie kann ich den User weiter einschränken?
VG
Re: weitere User einrichten ohne Berechtigung
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 11:17
Hi,
was genau meinst Du mit Alarm de/aktivieren, sprich wo wird was de/aktiviert? Meinst Du das Alarm panel oder was/wo? Die Benutzer(gruppen)verwaltung incl. Berechtigungen ist bei HA ja noch in der Entwicklung und nicht wirklich vorhanden/ausgeprägt. :)
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Alarm und z.B. bei Alarmo https://github.com/nielsfaber/alarmo lassen sich User mit entsprechenden Berechtigungen einrichten.
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 14:09
von PX80
das wäre ein altenative. kann ich einem spezifischen nutzer auch eine spezifische GUI zuweisen ( auf der eben das alarm control panel fehlt ) ?
Du Kannst ganze Dashboards oder einzelne Ansichten nur für bestimmte User sichtbar machen.
Beim Anlegen einer Ansicht, Im Reiter "Sichtbarkeit" einstellbar" Hier kannst Du definieren, für welche User die Ansicht sichtbar ist.
Beim Anlegen von Dashboards, hier leider nur die Unterscheidung, Nur sichtbar für Admin ja oder nein.
Zusätzlich kannst ja für das HA Alarm Panel eine Passort vergeben.
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 14:50
Nein Du kannst nur das einstellen was Du auf dem Screenshot siehst. Ich wüsste auch spontan nicht wie man bei HA - zumindest nicht über den Grafischen Editor - Ansichten der Benutzeroberfläche individuell zuweisen sollte. Was halt an dem bisher quasi nicht vorhandenen Benutzer-Management liegt. Es mag sein das es da etwas "zu Fuß" per yaml oder so gibt, aber dazu kenne ich mich (noch) zu wenig mit HA aus.
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 20:39
PX80 hat geschrieben: ↑Di 9. Nov 2021, 14:09 kann ich einem spezifischen nutzer auch eine spezifische GUI zuweisen ( auf der eben das alarm control panel fehlt ) ?
Das Standard Dashboard ist immer für Alle Sichtbar, hier lässt sich die Sichtbarkeit "nur Admin" nicht auswählen.
