History_stats Werte völlig falsch?
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 10:49
von Markus
Um die Laufzeit einer Pumpe zu kontrollieren hab ich folgenden Code in der sensor.yaml
- platform: history_stats
entity_id: switch.shelly_shsw_1_aaaaaaa
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
Seltsamerweise sind diese Werte völlig falsch, zB wäre die Pumpe heute schon 10 Stunden gelaufen was aber nicht der Fall ist.
Wo fang ich da zum Fehler suchen an?
Re: History_stats Werte völlig falsch?
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 11:37
Die History Stats liest ja nur die DB aus. Wenn 10h Einschaltdauer aus der DB ausgelesen werden, dann wird es wohl so sein?!
Alle meine History Stats, ermitteln die Werte korrekt.
Wie sieht den der Verlauf des switch.shelly_shsw_1_aaaaaaa aus?
- Verlauf.png (13.14 KiB) 1129 mal betrachtet
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 11:59
von Markus
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 11:37
aha, warum das?
Kein Zustandsverlauf gefunden.
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 12:07
Fehlt Dir der Verlauf nur für den einen switch oder für alle switches?
Werden bei anderen Entitäten die Verläufe angezeigt?
Hast Du unter umständen ganze domains oder einzelnen Entitäten aus der DB ausgeschloßen (configuration recorder)
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 12:23
von Markus
ahhh, da liegt wohl der Fehler
recorder:
exclude:
domains:
- automation
- weblink
- updater
- camera
- light
- media_player
- remote
- scene
- script
- sun
- switch
- weather
- zone
entity_globs:
- sensor.*_activity*
- sensor.*_ascended*
- sensor.*_average_active_pace*
- sensor.*_battery_state*
- sensor.*_bssid*
- sensor.*_connection_type*
- sensor.*_current
- sensor.*_current_consumption
- sensor.*_descended*
- sensor.*_distance*
- sensor.*_last_update_trigger*
- sensor.*_sim*
- sensor.*_ssid*
- sensor.*_steps*
- sensor.*_storage*
- sensor.*_voltage
entities:
- sensor.last_boot
