Entität mit einem Template anlegen
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 13:33
von CADdy
Grüß Gott allemiteinander,
Seit ein paar Tagen versuche ich, bisher erfolglos, eine Entität per Template anzulegen. Ich habe dazu folgendes in die configuration.yaml eingetragen:
template:
    - name: "1F1A Verbrauch kWh"
      state: '{{ states.sensor['1f1a'].state|int / 1000|float }}'
      device_class: energy
      unit_of_measurement: "kWh"
      icon: mdi:lightning-bolt
      state_class: "total_increasing"
Die Entität 1fa1 gibt mir einen Wert in Wh, den ich in kWh umrechnen lassen möchte. Mein Problem ist wohl in der Zeile "state" zu suchen. Ich habe da schon alles an Kombinationen mit Anführungsstrichen, Hochkommas, ohne die selbigen, durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, so etwas funktionell hin zu bekommen. Mir fehl halt auch noch einiges an Erfahrung und Grundwissen mit Home Assistant, ich habe erst vor ein paar Wochen damit angefangen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen würde.
Servus
Peter
Re: Entität mit einem Template anlegen
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 14:52
von rstuck
ich bin leider auch nicht so erfahren mit templating aber ich vermute den Fehler in den unterschiedlichen Zuweisungen von |int und |float.
Gruß Ralf
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 16:19
von Markus
Versuch mal:
template:
      state: >
{{ ((states('sensor.1f1a') | float(0) ) / 1000 ) |round(1)}} device_class: energy unit_of_measurement: "kWh" icon: mdi:lightning-bolt state_class: "total_increasing"
Testen kannst das auch unter Entwicklerwerkzeug > Template
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 17:52
von CADdy
Hallo Markus,
im Entwicklerwerkzeug, Template funktioniert Deine Lösung schon. Ich baue das grad eben in die configuation.yaml ein...
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 18:00
von CADdy
Hm, wenn ich es in die configuration.yaml einfüge, bekomme ich eine Fehlermeldung. Das ist der komplette Bereich Template:
template:
    - name: "Gas - Tagesverbrauch"
      state: '{{ states.counter.gas_zahlwert.state|int / 100|float }}'
      device_class: gas
      unit_of_measurement: "m³"
    - name: "Gas - Gesamtverbrauch"
      state: '{{ states.counter.gas_gesamtverbrauch.state|int / 100|float }}'
      device_class: gas
Die beiden Sensoren für den Gasverbrauch funktionieren übrigens.
Das ist die Meldung vom Editor:
can not read an implicit mapping pair; a colon is missed (28:67)
 25 |  ...
 26 |  ... "
 27 |  ...
 28 |  ... loat(0) ) / 1000 ) |round(1)}}
 29 |  ...
 30 |  ...
Trotzdem schon mal vielen Dank für Deine Mühe.
Peter
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 18:20
von CADdy
Könnte es sein, dass vor den geschweiften Klammern ein state: fehlt?
Das wird mir zumindest angezeigt.
state: {{ ((states('sensor.1f1a') | float(0) ) / 1000 ) | round(1)}}
bringt im Editor zwar keinen Fehler mehr, aber die Überprüfung des yaml-File schlägt fehl:
Konfiguration fehlerhaft!
Error loading /config/configuration.yaml: invalid key: "{"((states('sensor.1f1a') | float(0) ) / 1000 ) | round(1)": None}"
in "/config/configuration.yaml", line 28, column 0
Peter
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 18:29
von CADdy
Hallo Ralf,
rstuck hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 14:52
Das ist es nicht. Ich habe die Zuweisungen geändert, leider geht der Fehler nicht weg.
Servus
Peter
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 18:47
von Markus
Dieses states sind m.E. falsch:
muss das nicht so aufgebaut sein?
{{ states('sensor.temperature') }}
Verfasst: Mo 14. Aug 2023, 19:49
von CADdy
Hallo Markus,
Markus hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 18:47
Das weiß ich mangels Hintergrundwissen nicht. Jedenfalls funktioniert der Gas-Gesamtverbrauch ohne Probleme oder Fehler.
Ich bin leider ratlos...
Servus
Peter
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 13:21
von sascha_ach
CADdy hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 18:20
Peter
Ja du hast die Zeile
state: >
aus der Lösung von @Markus verloren oder?
Wenn du die so einbaust sollte es gehen eigentlich.
Oder wenn es so in einer Zeile steht müsste es so aussehen (Probleme mit ' '):
state: '{{ ((states("sensor.1f1a") | float(0) ) / 1000 ) | round(1)}}'
Grüße
Sascha
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 13:24
von sascha_ach
Falsch ist das nicht ganz. Es funktioniert schon beides. Aber siehe https://www.home-assistant.io/docs/conf ... emplating/:
Avoid using states.sensor.temperature.state, instead use states('sensor.temperature').
It is strongly advised to use the states(), is_state(), state_attr() and is_state_attr() as much as possible, to avoid errors and error message when the entity isn’t ready yet (e.g., during Home Assistant startup).
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 15:27
von CADdy
Hallo Sascha,
danke für Deine Hilfe. Ich probiere das auf jeden Fall aus.
Unabhängig davon habe ich jetzt folgende Lösung gebaut:
template:
    - name: "1f1a_verbrauch_kwh"
      friendly_name: "1F1A in kWh"
      value_template: "{{ states('1f1a') | float / 1000 }}"
Ich werde das jetzt mal beobachten und parallel dazu Deine Lösung testen.
Danke vielmals!
Peter
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 16:53
von CADdy
Das hat letztendlich auch nicht funktioniert. Ich konnte ohne Fehlermeldungen keinen zweiten Sensor erstellen.
Dank Saschas Hilfe klappt es momentan so:
template:
#      friendly_name: "1F1A in kWh"
      state: '{{ ((states("sensor.1f1a") | float(0) ) / 1000 ) | round(2) }}'
    - name: "1f1b_verbrauch_kwh"
#      friendly_name: "1F1B in kWh"
      state: '{{ ((states("sensor.1f1b") | float(0) ) / 1000 ) | round(2) }}'
Den Parameter "friendly_name" darf ich nicht verwenden. Das ist in template: anscheinend nicht erlaubt.
So funktioniert das jetzt, ich lange da nie wieder hin ;)
Danke nochmals Sascha!
Peter
