Hi,
hat jemand evt einen Tipp für mich.
Ich möchte im Bad, wenn das Fenster geöffnet wird, die aktuelle Einstellung des Thermostates speichern damit bei schliessen des Fensters wieder diese Einstellung geladen wird. Dazu dachte ich ich erstelle 2 Input Helper und speicher das Preset und die aktuelle Zieltemperatur.
- service: input_text.set_value
value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'preset_mode') }}"
entity_id: input_text.hlp_bad_aktuellesheizpreset
value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'temperature') }}"
entity_id: input_number.hlp_bad_aktuellezieltemp
Leider werden die Zustände nur gespeichert wenn die Presets eco oder comfort entsprechen, wenn eine andere Temperatur eingestellt ist oder ausgeschalten werden die Zustände der Helper nicht geändert ![]()
Bisher löse ich das so das nach Fenster schliessen das eco Preset geladen wird aber die Frau wünscht sich das anders...
